Dzisiaj jest 02 lip 2026, 21:19
Post: 28 lip 2011, 21:29
Pojazd: Aerox
Czy podczas procesu odpowietrzania hamulca można dolewać płynu hamulcowego do zbiorniczka??
I ile u was to trwało?
Post: 28 lip 2011, 21:31
Mozna smialo ;)
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 28 lip 2011, 21:37
Zależy jak sprawny masz układ i jakiej firmy :) dużo osób skarży się na układy firmy AJP (w tym także ja ) że bardzo ciężko odpowietrza się te układy. czasem 5 min a czasem godzinę :)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 21:38 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 21:49
Pojazd: Aerox
Ja posiadam firmy brembo :cool:
A czy mozna robic jakieś przerwy kilku godz? Czy trzeba jednostajnie pompowac ?
Post: 28 lip 2011, 22:07
No wiadomo, że im szybciej to zrobisz tym lepiej. Więcej przerw - dlużej robisz.
Post: 28 lip 2011, 22:30
jakie przerwy ?
zalanie i odpowietrzenie to maks 10min jak wszystko sprawne
najpierw trzeba przelać zacisk (odkręcić całkowicie odpowietrznik) (AJP i podobne trzeba przelać w dłoni obrócić tak zacisk tak aby powietrze przeszło tam gdzie powinno) i wstępnie go odpowietrzyć, później pompę i znowu przy zacisku
nie wolno dopuścić do osuszenia zbiorniczka bo robota na marne
Post: 29 lip 2011, 8:41
Pojazd: Aerox
Chłopaki u mnie przy każdym odkręceniu już tylko płyn po trochu wycieka, bez jakiś przerw z powietrzem... I nadal nie twardnieje..
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 8:42 przez Roofi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 9:26
Nie twardnieje bo masz powietrze w zacisku, odkręć go od lagi, wykręć odpowietrzenie, zalej całego płynem kręć nim tak żeby się przelał, cofnij tłoczki.
Post: 29 lip 2011, 11:25
też tak miałem że płyn leciał czysty a klamka była miękka. proponuję sposób odpowietrzania samoczynnego :) jeśli zacisk masz niżej niż pompka to odkręć odpowietrznik i zbiorniczek wyrównawczy przy pompce. powinien lecieć cały czas płyn przez odpowietrznik, kontroluj stan płynu w zbiorniczku przez 10min a następnie zakręć odpowietrznik i przystąp do odpowietrzania układu. u mnie poskutkowało w 100%.
Post: 29 lip 2011, 12:32
Pojazd: Aerox
Hamulec wygląda tak:
Mam odkręcić odpowietrznik i zbiorniczek z płynem, tak?
Na 10minut tak zostawić, dolewając płynu. Później zakręcić śrubkę i dekielek od zbiorniczka i pompować dalej, tak?
Post: 29 lip 2011, 16:25
Popuszczasz odpowietrznik o około 1 obrót, nakładasz na niego wężyk tak aby płyn leciał do jakiegoś zbiorniczka. Odkręcasz pokrywę zbiorniczka płynu przy pompce i czekasz aż płyn zacznie lecieć przez odpowietrznik wężykiem. Niech tak obie leci przez około 10min ( w tym czasie nieustannie dolewaj płyn gdy go będzie ubywać w zbiorniczku. Po tych 10min zakręcasz odpowietrznik, dolewasz płynu do zbiorniczka i zaczynasz normalnie odpowietrzać układ. Tylko uważaj żeby nie zabrakło Ci płynu bo zapowietrzyz znów układ :) Powodzenia.
Post: 29 lip 2011, 19:30
Pojazd: Aerox
Furian dobrze że nie zrobiłem tak jak każesz bo bym znowu siedzial ze 2 dni przy tym.
Gdy już płyn zaczoł wylatywać przy pompowaniu i odkreceniu srubki wystarczyło samo pąpowanie bez odkrecania srubki.
