Dzisiaj jest 21 maja 2026, 10:39
Post: 29 lip 2011, 10:00
Siema.
Jakis czas temu jak odkręcałem wariator patrzę i na wale jest luz, początkowo nic nie odczuwałem... A Teraz ? Skuter słabiej się wkręca, ma całkiem inne zachowanie na obrotach.
No i chciałem się zapytać czy uszczelniacz przy wale też coś może robić bo chyba coś się stało... Wokół wału jest pełno oleju z syfem...
I jak są wyższe obroty to coś dudni od strony wariatora i wiatraka...
Czy to są objawy łożysk ?
Proszę o odpowiedzi.. A I jak tak teraz mam i jeżdżę może się coś stać?
EDIT : Wal troszkę ciężej chodzi...
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 10:50 przez HaskMan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2011, 10:04
HaskMan, Nie rób 2 tematów ! :|
Post: 29 lip 2011, 10:18
masterin1, Twoj post nic nie wnosi do mojego postu wyżej. Co do dwóch tematów to internet słabiej mi chodzi i kliknąłem 2x, także nie wtryniaj się. Nie zauważyłem po prostu, teraz usunąłem.
Co do tematu czekam, na dalsze odpowiedzi gdyż zależy mi na czasie.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
Post: 29 lip 2011, 11:46
wokół wału czyli gdzie pod silnikiem? w przekładni? pewnie uszczelniacze wału nie trzymają a co do reszty to jak są luzy to czeba wymienic łożyska żeby luzów nie było bo tak to to ci to będzie latło jak psu
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Post: 29 lip 2011, 13:35
Damian 3, W przekładni wokół wału... Chciałem się upewnić więc wyczyściłem to kilka razy. Po Odkręceniu przekładni znów to samo... Niekiedy też jest tak, że skuter buczy i nie chce się wkręcać na obroty... Czy to właśnie od wału ?
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
Post: 29 lip 2011, 15:13
Pojazd: Air Max System
Złap za wariator i zobacz czy masz mocne luzy góra-dół. Jak skuter będzie coraz wolniej chodził to będzie oznaka, że musisz rozpołowić kartery i wymienić łożyska.
Post: 29 lip 2011, 15:20
Łożyska z simeringami do wymiany.
Pozdrawiam
