Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:28
Post: 28 lip 2011, 21:48
siema
mam speeda 2 i wymienilem w nim tlok na meteora
sprawa jest taka jak przed wymiana skuter nie moze ruszyc z miejsca musze sie odpychac i zaczyna powoli jechac po chwili wolnej jazdy juz lepiej przyspiesza ale nie wiecej niz 70km/h
;( czego to jest wina??:( nawet na spopce niechce sie wkrecac na obroty ...
pomozcie bo juz sil niemam do niego.:(
Post: 28 lip 2011, 21:56
Wykładziny sprzęgła wytarte..
ew wina napędu (rolki za ciężkie, sprężyna/sprężynki straciła swoje właściwosci,
Post: 28 lip 2011, 22:00
sprzeglo jak nowe nowe rolki a nawet na stopce nie wkreca sie na obroty;// niema mocy ;/
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 22:00 przez kefu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 22:54
dołączam sie do tematu :/
Wariator-Hebo Next Generation
Wydech-LeoVince TT
85 km/h ;)
Post: 29 lip 2011, 10:20
A sprawdzałeś kompresje?
Post: 29 lip 2011, 10:41
Może rolki za ciężkie ?
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 29 lip 2011, 11:17
ja jestem po wymianie cylka , więc kompresje mam na 100% dobrą .
Wydech-LeoVince TT
85 km/h ;)
Post: 29 lip 2011, 11:26
wsadź twardszą sprężyne centralna i jakjieś sprężynki sprzęgła
Post: 29 lip 2011, 11:28
może być stage6 medium , lub hebo 60 + ? Aco do sprężynek sprzęgła to nie mam za bardzo rozeznania więc musicie mi doradzić .
Wydech-LeoVince TT
85 km/h ;)
Stage6 medium będzie ok :), a sprężynki hebo niebieskie
oraz roleczki z 6g
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 11:29 przez Fragx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 12:12
mi sie silnik nie wkreca na obroty;// po wymianie tloka ma 8 bar kompreche a jak sie zagzeje to mniej:(( co to moze byc?? membranki dobre. moze simeringi??
Post: 29 lip 2011, 12:18
simering bardzo możliwe :) Kompresja 8 bar na nowym cylku to mało ;/
Sprawdź czy nie cieknie ci olej od strony simeringów
Post: 29 lip 2011, 12:30
Fragx, on napisał że po wymianie tłoka...czytaj dokładnej
a co do kefu3, wymień simmering i zobacz czy dobrze masz dokręcony cylek :P
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 29 lip 2011, 12:33
Ray45, nawet na nowym tłoku, to i tak mało. kompresja powinna być conajmniej 9 bar
Post: 29 lip 2011, 12:34
Fragx, 10-11 bar masz na nówce na bardzo dobrym masz 9 bar a po wymianie tłoka powinna być 8-9 bar zleży od stanu cylindra
Post: 29 lip 2011, 17:46
cylek dobrze dokrecony.
a kompreche mam taka sama jak przed wymiana tloka...
Post: 29 lip 2011, 19:04
kefu3, to wymień smimeringi i zobacz czy się poprawi a i przejedź dłuższą trasę na wysokich obrotach i zobacz stan świecy jaki ma kolor :D
Post: 29 lip 2011, 19:20
a wiesz moze jakie maja wymiary?? mam euro 1 ale z elektryczna pompka oleju.
Post: 29 lip 2011, 19:21
kefu3, ja jak jechałem po simmeringi to w sklepie powiedziałem do jakiego modelu skutera i tyle :) więc niestety nie wiem :D
Post: 29 lip 2011, 19:48
kefu3, to masz euro 2 :)
nie ma euro 1 z elektryczną pompką:< w euro 2 tak jest.
A co do wymiarów
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171703
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
