Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:27
Post: 29 lip 2011, 11:29
Witam!
Zmieniłem sobie w skuterze ostatnio cylinder, wał i ogólnie wszystko pod full sport. Mam problem z regulacją gdyż na każdej dyszy skuter wkręca się na obroty chwilę pochodzi na najwyższych jak dam mu gaz, coś strzeli z wydechu i gaśnie i potem zapali z pierwszego i to samo. Próbowałem różnych dysz i różnych ustawień iglicy i dalej nie pomaga. Jak myślicie co może być tego przyczyną ?
Post: 29 lip 2011, 11:36
Pojazd: Air Max System
Świeca, zła mieszanka lub pierścienie.
Post: 29 lip 2011, 14:29
Ja tam miałem jak miałem złą święcę (krótka a powinienem długą i o wyższej ciepłocie) przez co omijała zapłony i paliwo trafiało do wydechu i przy następnym ruchu i udanym spaleniu w wydechu spalało się paliwo, które trafiło tam przy poprzedniej próbie spalania i strzelało. U Ciebie może być tak jak napisał ^DawiD^, że zła mieszanka, która też nie zawsze spali się w cylindrze tylko w wydechu.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 14:30 przez Dzejkop, łącznie zmieniany 1 raz
