Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:30
Post: 29 lip 2011, 5:22
Witam
Wczoraj dostalem zestaw rolek 16x13 waga 4,4.5,5,5.5, gram firmy stage oraz centralke +60 hebo i sprezynki sprzegla hebo niebieskie. Gdy założyłem spreżyny i rolki 4,5 gram skuter zaczął kręcic wysokie obroty :/ po 8,5-9 tys i ledwo co jechał. Gdy założyłem rolki 5,5 gram skuter krecil po 8 tys okolo i predosc byla miedzy-40-50 km/h .Dodam ze na rolkach 7g ,malossi biala (v max 70-75)seryjne sprezynki bylo o niebo lepiej skuter byl bardziej zrywny.A teraz zalozylem stare rolki te 7 g,i sprzegla nie ruszalem czyli zostal docisk oraz sprezynki. Skuter mimo sprezynek jest bardzo mułowaty na starcie. Czy to wina jest rolek ze takie wysokie obroty kreci ? Mam pytanie czy moge pomieszac rolki ? np 3x 7g i 3 x 4,5 i czy moge uzyskac taki efekt jak przy rolkach 6g? Wkurzylem sie bardzo bo wydalem 120zl w bloto tak sadze :/ bardzo prosze o pomoc
Moj skuter
85 airsal sport
Malossi multivar
dysza #85 stozek polini
silnik 4t gy6
Post: 29 lip 2011, 7:08
Nie, to nie jest wina rolek, a taka jest charakterystyka tego wario. Lubi ciężkie rolki. Możesz mieszać rolki i efekt będzie jak na 6g. I do 6g najlepiej daj sprężynę albo malossi białą albo jakąś +22,+30. Na +60 będzie wył bo próbowałem u sb ;/
Keeway <3
Post: 29 lip 2011, 12:30
mam biala malossi ,hebo +60 i seryjna tylko nie wiem jaka jest twardosc ;p rolki z multivarem byly 7 g
Post: 29 lip 2011, 12:33
Daj niebieskie sprężynki sprzęgła - niebieską hebo (centralkę) i włóż rolki 3x7gram i 3x4,5 albo 3x4gram ... i zobaczysz jak będzie jeździć ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 30 lip 2011, 16:35
niby kreci te 8 tys obrotow v max 65 przyspieszenie do dupy .... hmm a moze gaznik zle wyregulowany .. za mala dysza :/?
Post: 30 lip 2011, 17:11
Raczej nie dysza, bo jest duża różnica pomiędzy innymi rolkami nie? Kombinuj dalej.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 30 lip 2011, 18:08
no na samych 4,5 gram rusza z 8,5 ledwo co jedzie .....na 5,5 gram v max 50 -,-
a moze ta centralka co teraz jest hebo +60 jest nie taka jak trzeba ? moze zalozyc malossi biala :P? albo seryjna ^^?
Post: 30 lip 2011, 18:47
Kup sprężynki nieb. Hebo i rolki testowe coś koło 5,5-7g.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 lip 2011, 19:23
sprezynki hebo sa załozone nadal muł na starcie jest :/
Post: 31 lip 2011, 9:44
Jaki to skuter?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 31 lip 2011, 10:14
Replika Kingway Koyot ,albo Zipp Triad I z 2006 roku .... A dokladnie Skuter firmy Rhon qiunqoi czy jakos tak :D chinol znaczy sie ;s
4T gy6 Lh50qt jesli cos pomoze ;d
