Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:15
Post: 29 lip 2011, 15:13
Zmieniłem pasek w Q gdyż miałem już tak dobity... z szerokości 17mm robiło się 15,5. Kupiłem pasek lecz ma on szerokość nie 17 a 18mm. Założyłem wszystko na 1 rzut oka dobrze. Udałem się na przejażdżkę w celu sprawdzenia czy jest jakaś poprawa (przedtem ślizgał się pasek etc.). Do 60km/h ta wialnia ma teraz może z 2minuty i v-max 80km/h. :evil: Dla porównania przed wymianą osiągałem lekko ponad 100km/h i przy dosyć zadowalającym przyśpieszeniu. Co jest tego przyczyną ? :|
wilku3212 pisze:
Nie chcę zadnego piaggio a zwłaszcza typhona wygląda jak szczur !!!
Post: 29 lip 2011, 15:37
musi się ułożyć jakieś 100/200km
i lepiej załóż 17mm
Moto Ventus Prymus II 4t
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Przebieg 10.8tys. km (codziennie rośnie)
http://www.youtube.com/watch?v=A-rGbqZnD8w - filmik mojego autorstwa ;]
Post: 29 lip 2011, 17:02
Założyłem spowrotem pasek polini, ale jest on nieco wytarty i chyba sporo na nim nie pojeżdżę. Ale v-max też nie jest zadowalający niecałe 90km/h. Jakieś 500 km temu gdy pasek był w miarę dobrym stanie osiągałem 100km/h :( Czyli mam kupować drugi na 17mm tak ?
wilku3212 pisze:
Post: 29 lip 2011, 17:04
Albo pojeździj trochę, to i z tego się zrobi 17 :P A nie kupiłeś czasem za krótkiego? Bo może Ci się po prostu nie wkręca na samą górę waria...
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 29 lip 2011, 18:13
Każdy nowy pasek musi się ułożyć jeden będzie potrzebował przejechania 100 km a drugi 200 km więc cię lukasz19 to nie minie.
A jak masz stary zjechany to cię może spotkać niespodzianka i będziesz pchał skuter do domu :D :D
Post: 29 lip 2011, 19:09
Igi, nie na długość jest taki sam jak polini SB co teraz posiadam z tym że ta szerokość tylko zamiast 17 jest 18mm... Ale tak wolno łapie na obroty się nie wkręca od 60 km/h dopiero wyrywa :D
wilku3212 pisze:
Post: 01 sie 2011, 20:22
Moim zdaniem to po max 30 km pasek już jest ułożony :D 200KM to można docierać cylinder/tłok :P
70cc Stage6 STREETRACE
Wariator Malossi Multivar
Gaźnik Dellorto 17,5 (dysza 85)
Stożek Malossi E13
Sprężyna dociskowa Hebo +
Pasek Polini Race
Przeciwtalerz Top Racing Sport
Sprężynki Hebo zielone
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
