Dzisiaj jest 13 paź 2026, 6:37
 Tytuł: Odpalanie.
Post: 29 lip 2011, 13:07
Siema!
Mam mały problem, wię tak gdy silnik jest zimny odpala za pierwszym kopem a gdy ciepły to muszę kopnąć ze 3 razy. Co to może być? SKuter nie słąbnie ani nic z tych żeczy.
ZiPp Freed.
Post: 29 lip 2011, 15:14
Możliwe,że świeca lub regulacja gaźnika
Post: 29 lip 2011, 15:16
Pojazd: Air Max System
Czasem skutery mają tak, że przy dobrym cieple się przylewają lub źle stoją i trzeba więcej kopnąć. W Sr'kach to często bywa, ale nie wiem jak jest u cb. Regulacja gaźnika pomoże, ale minimalnie kręć śrubkami żeby go nie rozregulować.
Post: 29 lip 2011, 15:45
ja mam tak samo i nic z tym nie robie. Jak jest wskazówka na środku w temperaturze lub troche dalej musze kopnąć 2 razy a jak zimny to zawsze za pierwszym. Nie przejmuj sie tym
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 29 lip 2011, 17:33
albo ze startera jak na cieplym ma jakies problemy to z gazem. Mysle, ze to normalna sprawa ...
Post: 29 lip 2011, 18:17
Więc tak on nie chce trzymać obrotó w ogóle. A bez gazu to nawet nie ma zamiaru odpalać nawet jak jest zimny.
ZiPp Freed.
Post: 29 lip 2011, 19:09
ja mam nowy cylek 70" nowy gaznik i swiece i cyka wszystko za pierwszym razem i bez gazu i nie ma roznicy czy zimny czy cieply wyczysc gaznik zmien swiece i i wyreguluj dobrze tez sprawdzic kompresie w jakim jest stanie
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Post: 29 lip 2011, 20:04
Rozyn, podkręć obroty :shock:
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 29 lip 2011, 22:23
Rozyn, na ciepłym obrotów też nie trzyma?Jeśli tak to kompresja...
Post: 29 lip 2011, 22:45
Na ciepłym też nie trzyma, nie trzyma wcale. Moc ma odpowiednią. Membrany mają prześwity wydaje mi się że go przelewa. Tak za tydzień będę miał zawór stage6 nbr i gazboxa stage6.
Nawet jak zbiera się przyzwoicie to może mieć słabą kompresje? Bo to było tak że skuter był u mechanika i jak odbierałem to ładnie trzymał obroty i było ok, tylko wtdawało mi się że ma zbyt niskie. No ale kit po trzech dniach kicha i znów nie trzymał obrotów. Zmienie ten zawór i zobacze reakcje. DrivterGSI1 załamałeś mnie z tą kompresją. Bym zapomniał, nie reaguje on na regulacje obrotów jednakże gdy mocno wduszę tą rórkę wystającą z pokrywki iglicy jest ok i trzyma obroty, a wystarczy że się przejade i tam się coś poruszy i dupa. A wszystko jest dorze skręcone.
ZiPp Freed.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 22:48 przez Rozyn, łącznie zmieniany 1 raz
