Dzisiaj jest 20 paź 2026, 16:36
Post: 29 lip 2011, 16:53
Mam problem z odkręceniem kola tylniego w moim skuterze. W śrubce są dwie blaszki czy to w niej leży wina. Próbowałem różnych żeczy zablokowałem koło i stanołem na kluczu odczkowym i nic. Jak odkrecić kolo.
Post: 29 lip 2011, 16:59
pneumatem
Post: 29 lip 2011, 17:01
Niemam na stanie a najbliszy 15km odemnie w wulkanizacji
Post: 29 lip 2011, 17:04
to pojedz tam odkrec pneumatem potem dokrec recznie i po powrocie do domu juz lekko odkrecisz normalnie
Post: 29 lip 2011, 17:05
możesz jeszcze założyc rure na klucza żeby był dłuższy klucz przez co będziesz miał większą moc do odkręcenia innej opcji nie ma albo klucz albo pneumal ew tak jak mówie :D
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Post: 30 lip 2011, 14:53
najlepiej w 2 osoby ;d Jak masz klucz nawet samochodowy, dynamometryczny, wazne zeby byl wytrzymaly i nie plastki zaloz jakas rure na to niech kolega trzyma hebel a ty zaprzyj sie na rurze calym cialem musi puscic to jest wieksza sila niz pneumata. Jak to nie pomoze polej nakretke cola ;d Albo takim odrdzewiaczem w sprayu, a jak to nie pomoze to wez maly mlotek i z wyczuciem uderzaj w srobe ale tylko w plaskie miejsca, zeby nie rozwalic i z przodu tez popukaj na 100% pusci
