Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 mar 2009, 9:41
Siemanko Panowie posiadam moją pocieche Keewaya Matrixa 06 z tunem*
-Tecnigas Next R
-Hebo ng
-Polini air speed
Dziś włanie załozyłem przeciwtalerz i hebo ng bo dostałem rolki niby wszyskto okej wskazówka sie prawie opiera az tu po przejechaniu pewnej odległoscii słysze jakies buczenie wiec zjechałem patrze a tam kopka na dole (tak jakby ją ktoś wcisną) a wiec rozbieram i moim oczom ukazuje sie widok sporo odkreconej śruby od wariatora, ściagnołem wszystko ( wszystko tak gorące ze sie nie dało dotknąc), skreciłeem aaa tu widze ze motorek stracił sporo na vmaxie.
moje pytanie :
-dlaczego stracił na mocy i dlaczego to wszystko sie tak grzeje ?
-ile kosztuje szlif cylka ?-
-średnica orginalnego tłoka w keewayu
Dodam tylko ze nic sie nie pokzywione wszystko jest proste tak jak ma byc. Wczesniej na seryjnym wario wskazówka przechodziła za 80 po tym zdarzeniu nie da rady
Post: 29 mar 2009, 9:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Źle poskładałeś lub dokręciłeś.Nakrętka zaczęła się luzować i od tarcia mogło przyszlifować pas.Druga sprawa zobacz czy ostały się ząbki na wieloklinach talerza i innych elementach które je mają.Może się okazać że wario jest na szmelc :?
Post: 29 mar 2009, 12:17
niejeszt na szmel wszystko jesto okej nakretke dokrecałem mocno, ale moze orjetuje sie ktos ile kosztuje szlif cylka i czy duzo na mocy straci ?
Post: 29 mar 2009, 14:37
ale dokręcałeś pneumatem czy ręcznie? bo jeśli ręcznie to radze ci dokręcić pneumatem (jeśli nie masz to u najbliższego mechanika lub wulkanizatora), bo miałem to samo co ty wczoraj i dzisiaj już wszystko ok...
Post: 29 mar 2009, 16:35
Szlif cylka kosztuje nie więcej jak 40 zł :wink:
Post: 29 mar 2009, 16:54
krzysiuozw pisze:
No tak szlif cylindra to nie wielki koszt ale jeszcze trzeba doliczyć do tego koszt jakiegoś dobrego tłoka nad wymiarowego, bo nie polecam tanich zamienników itp
Post: 29 mar 2009, 18:48
adriano_113 pisze:
kolega ma racje, jak skręcisz ręcznie, to ci się może szybko odkręcić, no chyba że masz dużą siłę i dobrze zablokowałeś, ale po co się męczyć, podjeżdżasz do mechanika trzy razy strzeli pneumatem i po kłopocie i nie trzeba nic blokować.
Cyl. 70ccm
Wariator Naraku Hight Speed (6,5g)
Sprzęgło Naraku 107mm (+22%, 1500RPM)
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Post: 29 mar 2009, 18:58
Ludzie wario się kręci w lewo a dokręcasz w prawo, i nie trzeba wcale pneumata. To się "samo dokręca"
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 29 mar 2009, 19:01
MaxMix pisze:
A potem ty się strzelisz po kieszeni jak gwint na wale pójdzie.To się przykręca mocno,ale z wyczuciem.Nie na chama.Zawsze robię to ręcznie i żyję,gwint wału i nakrętka też :cool:
Post: 29 mar 2009, 19:25
No właśnie pneumatem można zerwać gwint na wale bardzo łatwo , jak ktoś ma blokadę waria to lepiej dokręcać ręcznie
Post: 29 mar 2009, 20:36
LUDZIE TO NIE DYSKUSJA O DOKRECANIU WARIATORA !!!
mam blokade buzetti.
Wpadłem na pomysł aby go przejechac na 60 cc co wy na to ?
Post: 30 mar 2009, 13:50
Raczej długo nie pojeździsz po takiej operacji. Cylinder nie jest stworzony do tak znacznego poszerzania, maksymalnie możesz zabrać z gładzi centymetr, nie więcej. Lepiej jakbyś kupił już jakąś używaną 70ccm zatartą w żeliwie, zrobiłbyś w niej szlif i wsadził nowy tłok z pierścieniami. Znacznie lepsze osiągi i trochę mniej strachu że cylek siądzie. Ewentualnie zbieraj kasę na jakąś 70ccm i kup nówkę :). Szlif wychodzi koło 60zł, pytałem się w wielu zakładach i tyle to kosztuje. Za dobry tłok trzeba dać koło 130-140zł, za zwykły zamiennik do 100zł powinieneś się zmieścić.
Post: 30 mar 2009, 15:08
qrde niewiemco robic ;/ zobacze moze sobie zrobie 50cc ;)
Post: 31 mar 2009, 21:43
Keeway to Keeway, nie wkładaj 70 bo potem zacznie się reakcja łańcuchowa i będziesz kupował kolejne części i tuningował, a nie opłaca się za bardzo bo kupę kasy włożysz a nie wyciągniesz takiej mocy i prędkości jakiej byś oczekiwał.
Post: 31 mar 2009, 22:12
Ja bym ci radził jak już masz robic szlif to odradzam. Kolega w CPI Aragonie przez okres jednego roku robił 6 szlifów i kupywał tłoki. Nie opłaca się robić szlifa na serujnej 50ccm tylko dozbierac i kupic cały nowy zestaw na mielochu za 200zł. pomyśl szlif w granicach 50zł a dobry tłok około 100zł. masz 150zł a pewność ze to pojezdzi ponad 1000km to na moje oko 60% :| Kupuj nowy cylek mi też się chyba cos z cylem robi więc kupuje nowy cały zestawa i mam spokoj. :wink:
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 01 kwie 2009, 17:26
A wiecie moze jaka ma byc kompresja bo moja obecnie wynosi 6,5 czy da sie jeszcze cos z tego zrobic ?
Post: 01 kwie 2009, 21:31
Kompresja powinna być koło 7-8 bara. Mając kompresje 6,5 nie powinno być tak źle. Jak masz mniej jak 4 to jest się czym martwić.
Post: 02 kwie 2009, 13:14
wiesz mi kiedys zabrakło oleju i zablokowało tłok lecz po tym w ogóle nie stracił mocy i śmiagł elegancko dopiero teraz strasznie wolny sie zrobił i niewiem własnie czy to przez cylek czy jak. A koledzy mają w apkach (wkońcu podobny silnik) 14atmosfer a wiec ?
Post: 03 kwie 2009, 21:15
ale apka to nie keeway i nowy cylinder w keewayu ma ok 10 atmosfer więc jeszcze trochę pojeździsz :mrgreen:
Post: 04 kwie 2009, 9:35
napisałe ze podobny a nie ten sam. Pewnego razu zabrakło mi oleju i go zablokowało (wtedy sam tecnigas rolki 5,5gr i zamykało licznik) i dziwne nic sie nie zmieniło mial tyle samo mocy i tyle samo jechał. 3 tyg od zacieńcia załozyłem wario hebo ng rolki 4,1gr i sprezyny... lecial prawie wskazówką do plastiku, i pojechałem sie przejechac i stopniowo tracił na mocy i v-maxie az w koncu odkrecił sie mi wariator ten hebo nic sie nie pogielo nie polamalo wszystko bylo okej ale juz niema tyle mocy i vmaxu niewiem własnie co jest grane. Myslac ze to moze byc wario wlozylem serie wario a tu 50km/h nic wiecej a wiec to nie naped lecz cos z silnikiem
