Dzisiaj jest 06 lis 2026, 1:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: Tuning-dylemat
Post: 29 lip 2011, 20:24
Pojazd: CBR 600 F3
kupiłem sobie tzr z wydechem tecnigas rsg
potem uznałem że trzeba ją dopieścić i potrzebna kasa więc była wymiana za serię wydech, rocznik 2006, odblokowany + 230zł dopłaty
potem zaliczyłem stłuczkę
i kasa się rozeszła
obecnie tzr chodzi na serii tak, że;
-biegi są strasznie krótkie moment i mam 9 tys obrotów
-przy 9 tyś na 6-tce jedzie 82km/h
-zębatki 12/47
i strasznie mnie to wnerwia że muszę ją wysoko trzymać jak jest dłuższa prosta
czy wymiana przedniej zębaty na 13 da mi jakąś różnicę? czy łańcuch dobrany pod 12 spasuje?
czy może zbierać a wydech?
dysza jest 88 czy to też ją blokuje że przy tych samych obrotach by więcej poszła?
i czemu jak dobiję do 9 tys to jej dźwięk zmienia się na taki bardzo bzyczący? boję się szczerze tych 9 przekraczać żeby coś nie strzeliło
Post: 29 lip 2011, 20:31
Jak zmienisz na 13 to gwarantuje ci że pojedzie więcej o 5- 10 km/h . Sam zmieniałem i podeszło mi o 10 km/h więcej . Ale przez to tracisz na mocy (zwłaszcza na małych obrotach ) . Przydał by się wydech ale to droga inwestycja : ) .W moim serii (silnik prawie identyczny ) 95 dysza spisuje się idealnie . Polecam ci wymianę dyszy i zębatki gdyż wiele na tym zyskasz za nie wielki pieniądze :)
Nie ma Lipy
Post: 29 lip 2011, 21:00
Pojazd: CBR 600 F3
ok dzięki za odpowiedź
ja wolę jednak żeby na niższych obrotach jechał więcej więc skusze się na te 13 zębów
Post: 29 lip 2011, 21:01
seb94 pisze:
Normalne, wchodzi w rezonans. To jest 2t możesz go kręcić do puki obroty przestaną rosnąć a potem jeszcze trzymać jak trzeba.
Pozdrawiam
Post: 29 lip 2011, 22:42
chcesz jechać na niższych obrotach np. 80km/h? ;| to zainwestuj w wiekszą pojemność bo 50ccm nie da rady... Tu możesz walić trasę nie schodząc z 7-9k a może i więcej ;p
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 22:43 przez mato15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lip 2011, 10:53
jaki masz gaźniczek? :P bo coś duża ta dysza mi się wydaje :P Wczoraj wyregulowalem gazior w mojej Derbi Sendzie( gazior 12mm , dysza seria , calosc seria ) też kręciła tylko 10k teraz kręci 13k+ kręci aż za podziałke na obrotomierzu ;p
Zobacz tą regulacje gaźnika bo wydaje mi się że powinna sporo więcej kręcić jakies 13 k?
Pozatym to 2T trzeba wysoko kręcić ;p
Post: 30 lip 2011, 15:21
Pojazd: CBR 600 F3
no ja wiem że wysoko kręcić rezo etc
co do bzyczenia przy 9 to ja mam rezo już przy 7,5 a 9 na 6-ce się boję przekraczać bo wiem jak chodzi w rezo a ponad 9 chodzi całkowicie inaczej
jakbym z niej już 13 wyciskał tak bzyczy, wysoki bzyczący, "cienki" dźwięk
na postoju dałem jej 11 tyś ponad
więcej wg. mnie nie ma sensu patrzeć
ogólnie wkręca się ona zarąbiście
niby prędkość na mich zębatkach przy danych obrotach zgodnie z kalkulatorem do tzr i opiniami na forum tzr jest ok
ale czulę jakby kręciła a nie oddawała tego w pełni na koło
czy sprzęgło ślizga się jak mam już zapięta 6-kę?
niby tryby już przekazują ruch skrzyni na koło ale czy tarczki biorą w tym udział?
dysza 88 przy gaźniku 16mm jak na 6-tce dam opór to zagasa, jak dam jej ssanie to mogę dać opór na 6-ce
podobnież do tzr odblokowana dysza do serii to koło 100
Post: 30 lip 2011, 16:25
Może ślizgać.
Pozdrawiam
Post: 30 lip 2011, 21:15
Pojazd: CBR 600 F3
pewnie ciężko to poznać?
Post: 30 lip 2011, 21:47
Dajesz mu po gazie i jak się wkręca a nie jedzie to znaczy że ślizga.
Pozdrawiam
Post: 30 lip 2011, 22:36
Pojazd: CBR 600 F3
no to u mnie nie
jak przechodzę z 8 na 9 tyś to czuję że przyspiesza
czyli jest ok?
Post: 31 lip 2011, 0:03
Tak, jest ok. Dotknij lekko manetki sprzęgła to zobaczysz jak się objawia ślizganie.
Pozdrawiam
Post: 31 lip 2011, 11:25
Dyszę do gaźnika 16 przy serii filtrze i cylindrze proponuję 90-92. Silnik najlepiej chodzi na takich dyszach.
Post: 31 lip 2011, 14:38
Pojazd: CBR 600 F3
a iglica na środek?
czy może jakbym pozostał przy 88 i podniósł iglicę na max (pierwszy rowek od dołu) to uzyskałbym efekt jak na dyszy 90?
Post: 31 lip 2011, 14:56
seb94 pisze:
Nie bo iglica nie ma nic do rzeczy jak masz otwartą całą przepustnicę.
Jaki kolor świecy jest ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 15:24
Różnica dyszy między 88 a 90 jest praktycznie nie odczuwalna.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 31 lip 2011, 18:02
Pojazd: CBR 600 F3
kolor świecy taki jak powinien być kawa z mlekiem ale na 6-ce daję opór manetkę i przygasa a jak zrobię to samo z włączonym ssaniem to ciągnie
Post: 31 lip 2011, 18:14
No to dysza za mała ale daj tak gdzieś 92 - 95.
Pozdrawiam
Post: 31 lip 2011, 18:17
U mnie mialem na serii dysze 90 i bylo idealnie.Potem tak samo na wydechu conti
