Dzisiaj jest 28 sie 2026, 18:47
 Tytuł: Muli
Post: 28 lip 2011, 23:06
W moim speedfightcie przy 70km/h czuć jakby nie mógł więcej paliwa zassać. Skuter jest sprowadzony z Niemiec wiec może być ssanie zablokowane ? Jestem tu od niedawna wiec proszę o wyrozumiałość.
Speed
Post: 28 lip 2011, 23:34
Nie ma takiego czegoś jak blokowane ssanie. Może dysza za mała jaką teraz masz?? lub zużyte elementy napędu(rolki, pasek itp) Ale niech się inni wypowiedzą.
Post: 28 lip 2011, 23:35
Rolki mam nowe polini 6g, dysza 82, pasek w miarę sztywny, a pali mi 5-6l :(, a według mnie on dałby rade więcej.
Speed
Gaźnik jaki, dysza, sprawdz naped, swiece... podstawowe czynnosci
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 lip 2011, 23:40
Gaźnik oryginalny (12mm), dysza 82, świeca nowa 1 dzień, napęd w sensie?
Speed
Post: 28 lip 2011, 23:57
pSpeedfight, wariator,rolki,pasek,sprzeglo,dzwon sprzegła,sprezyna centralna,sprezynki sprzegła :P
Post: 29 lip 2011, 14:12
Sprezynki czerwone, wario w dobrym stanie, sprzeglo nie jest zjechane a dzwon n ie jest spalony
Speed
Post: 29 lip 2011, 15:46
Pojazd: Suzuki AP 70
Jezeli masz seryjny filtr powietrza to ta dysza jest za duża do niego. Daj mniej więcej o 30-32 jednostki mniejszą..
Post: 29 lip 2011, 15:50
ale czy sprezynki sprzegla i centralka sie nie wygniatly? i stan rolek jeszcze ;]
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 29 lip 2011, 19:34
Rafcio95, nie przesadzaj ja mam 72 na serii i śmiga jak ta lala zależy od regulacji lepiej jakby dał o 10-12 jednostek mniejszą niż od razu o 30.. bo jeśli by zmieniał tłumik to z powrotem musiałby dać większą dysze :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 29 lip 2011, 20:00
Ray45, zmiana dyszy przy wydechu to bezsens
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 lip 2011, 20:05
wogole to zaleca sie dac 12 wieksza od seryjne ale wydech to w sumie nie ma nic do tego :}
SPRZEDAM:
Post: 29 lip 2011, 20:49
Uwazam ze ta seryjna jest najlepiej dobrana. U mnie tylko na tej seryjnej jezdzil dobrze
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 lip 2011, 21:36
Sopel38, u mnie nie wiem jak jeździł na serii bo jak kupiłem już miałem dysze 72 po poprzednim właścicielu :) ale też miałem wtedy jakiegoś LeoVince z połamanym kolankiem i spawanym który pękł :D przez poprzedniego kolesia :D teraz mam serie i trochę go zalewa ale niedługo kupuje Zx i będzie git chyba :D
Post: 29 lip 2011, 21:59
Ja mialem lasera i s6 pro replica i na jazdym najlepiej na 55 szedl (seryjna) na 75 nie chcial ruszyc.. po drobnej regulacji jechal ale slabo
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
