Dzisiaj jest 22 cze 2026, 6:04
Post: 29 lip 2011, 21:31
Witam posiadam piaggio nrg i wydaje mi się że ten skuter to dla mnie jakiś pech;p. Jest to dokładnie Piaggio NRG power DT z 2005, ma przejechane około 15tys, jak kupiłem to był podobno cyl 80ccm, wydech LV TT, gaźnik dellorto 21, wariator malossi multivar z rolkami 4,3g i to tyle z tego co wiem bo reszty nie rozkręcałem z powodu braku doświadczenia i czasu;p. Początkowo skuter jeździł 80km/h po czym się coś stało i trzeba było wymienić tłok, zrobiłem jakieś 200km i cyl już sie nie nadawał. Zmieniono cyl na 70ccm Polini Sport zrobiłem na nim około 1,600km i znowu sie zatarł. Włożyłem teraz 50ccm i po około 50km musiałem wymienić tłok, włożyłem chiński z nowymi pierścieniami zrobiłem 60km i znowu się zatarł. A i zapomniałem powiedzieć że skuter robiony był przez mechaników do zatarcia się polini sport potem ja się za niego zabrałem i zauważyłem że tłoki niszczyły się w tym samym miejscu czyli tłok od polini, piaggio i chiński;p Czego to może być przyczyną jeśli coś to pomoże to jutro wystawię foto. I jeszcze dodam że cylindry uległy zniszczeniu przy oknie wydechu?!
sprzedam cylek do Piaggio NRG
polini 70ccm(głowica i cylek) i od piaggio 50ccm(komplet)
Post: 29 lip 2011, 21:38
Krzywy korbowód lub walnięte łożysko korbowodu :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 29 lip 2011, 21:41
A może pompa oleju walnięta i nie dochodzi smarowanie = zaciera cylindry :)
Post: 29 lip 2011, 21:45
a i jak sprawdzałem korbowód czy ma luzy nic nie wyczułem a skrzywienia na korbowodzie raczej nie zauważę;p
Nie pisz posta pod postem, zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 22:20 przez rafal94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 22:32
Może jest coś w bloku silnika i podrzuca tobie ten syf i się przyciera, ja miałem podobny problem i to właśnie był luz na korbowodzie
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 31 lip 2011, 20:53
Pojazd: Piaggio Typhoon
Po 2 zatarciu trzeba było to wszystko sprawdzic. Możliwe ze cos z wałem jak w tym samym miejscu tłok uszkodzony
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
