Dzisiaj jest 26 sie 2026, 13:36
Post: 29 lip 2011, 23:33
Siema , dostałem dzis od mielocha Airsala 70 Sport . Wszystko łądnie złozyłem i czas na odpalenie . Odpala . łądnie sobie chodzi , ale dostał takiego troche dziwnego dzwięku , tak jak by cos wpadło we wiatrak , albo porównywalne z głosem suszarki . Po podkreceniu obrotów jest to samo ale mocniej . Sprawdziłem czy kapa jest dokrecona , nastepnie odkreciłem wiatrak do magneta , tam równierz nie bylo zadnej śrubki która mogła wpasc przy montażu . Nie wiem co to jest , moze trzeba to dotrzec , ale pierwszy raz zakłądałem 70 , kumpel od montazu tez nie wiem ... Moze byc wina łozysk ?
PS Nie wiem czy to odpowiedni dział!
Wcześniej Speed , teraz Gpr ;)
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 14:57 przez Berni12, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 lip 2011, 23:38
nagraj filmik dobrej jakości wtedy powiem dokładnie, przypuszczam że nie wlazly pierścienie w zamki? Lożyska odpadają
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 23:39 przez Fragx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2011, 23:39
a jesli tak to cylek porysany ? Gdyby pierscienie nie weszły w zamki to bym nie zrobil 5 km co nie ?
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 23:45 przez Berni12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 23:48
Wiesz, akurat jak kolega źle założył w zamki, to po 10 km nie miał pierścieniu i cylindra. Cylek mógł się porysować.
Skuter ladnie pali? 1 kop zimny? Ja bym wpierw zdjął głowice i zobaczył, a nie testował czy to zniknie.
Post: 29 lip 2011, 23:49
Jutro tak robimy tylko chcielismy co innego wykluczyc . Właśnie teraz zauwazyłem ze tłok traska o głowice ;o . Co może byc powodem i co teraz zrobic ;d ?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 8:34 przez Berni12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 9:03
Berni12, Może daj jeszcze jedną uszczelke. Ale że jak tłok udeża o głowice??? jak tak to uszczelke daj jeszcze jedną
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 9:06 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 10:34
NO właśnie jestem w trakcie wycinania uszczelek :D Edit . Założyłem uszczelki skuter teraz nie wydaje tego odgłosu lecz nie chce odpalic ? :d kompresja jest , wszystko jest , paliwo nawet wlałem do cylka i nic ;/ . Edit Za dużo uszczelek dalismy i iskra nie sięga Edit Swieca nie daje raczej iskry , tzn kopałem , przyłozyłem ja do metalu i i iskier nie było ...
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 12:57 przez Berni12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 lip 2011, 10:18
to wsadź palec do fajki i lekko kopni i zobacz czy jest prąd
jeżeli cie kopnie a nie ma iskry to zobacz u jakiegoś kolegi czy świeca ma iskrę jeżeli ma to wymień fajkę
Nie pisz posta pod postem, a poza tym, to co to miało być ? "...." - ciekawa wypowiedź. Ostrzegam, następny raz za takie coś będzie warn.
/seku145
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 15:11 przez zandek99555, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 lip 2011, 10:25
zandek99555, Nie pisz ppp . Posty się edytuje :wink:
To daj nową świece . Kup jakąś boscha albo coś takiego bo z NGK to teraz tylko kłopoty same są :roll:
W przeciągu 3miesiecy zmieniłem 3 swiece NGK aż wkoncu kupiłem boscha i jest ok :cool:
Post: 01 sie 2011, 13:35
Wziąłem od kumpla swiece " NGK " działajaca i nadal nic :( . W środe ide do "serwisu " i powiem co było przyczyna :roll:
Post: 01 sie 2011, 14:02
a tłok dobrze założyłeś?był zwrócony w stronę wydechu tą strzałką?
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 01 sie 2011, 23:32
taa , to raczej wina cewki bo raz przechodzi przez nia prad a raz nie , raz jest iskra raz nie , musze zobaczyc to od jakiego kumpla albo kupic ;(
Post: 02 sie 2011, 0:17
Berni12, no to cewka albo moduł :D ale bardziej cewka :D 20 zeta kosztuje na allegro ja mam taką chińską i rok się trzyma
Post: 02 sie 2011, 10:56
ta ;D ale ja chce z młuckiem . Troche dziwne bo przed załozeniem działała a teraz nie ?
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-chins ... 10342.html takie cos moze byc ? bo jest napisane ze do 4t ale tak samo wyglada
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 10:58 przez Berni12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 16:31
Mam taką w 2t i dobrze działa.
Post: 02 sie 2011, 18:14
Berni12, jak dzisiaj tez zmianialem cylek i nie chce chodzic ;/ i wogole nie ma iskry ale juz wiem co to jest ;) padl ISKROWNIK u ciebie pewnie jest to samo
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 02 sie 2011, 18:34
Ja nie moge ja tam dziś zmieniłem cylek i śmiga jak burza a z gazu lekko na koło... :D leciutko podrywasz do góry i w pion :shock:
Post: 02 sie 2011, 19:10
Blackout, nie denerwuj ludzi :D:PP XD ale moj tez bedzie jezdzic ;] Berni12, sprawdz iskrownik bo mozliwe ze u ciebie to samo ;]
SPRZEDAM:
Post: 02 sie 2011, 22:02
Nawet mnie nie strasz :roll: bo to 60 zł kosztuje :roll: . Ty to wymieniałes czy jak ?
Post: 02 sie 2011, 22:37
ja to dopiero dzisij kolo 18 tak zabaczylem i wszystkie sklepy pozamkane.. jutro rano jade do takiego typa bo moze uda sie to nawinac i taniej bedzie jutro dam znac jak cos
SPRZEDAM:
