Dzisiaj jest 23 cze 2026, 7:12
Post: 29 lip 2011, 16:21
Z seryjnego wiltra w typhoonie wychodza 2 rurki jedna do gaznika dróga od ramy do filtra która zasysa powietrze czy zaślepiac ja czy zostawic niezaślepioną
Post: 29 lip 2011, 16:25
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Jeśli wsadzasz stożek, to lepiej zaślep, żeby ci tam woda nie leciala Pzdr :)
Post: 29 lip 2011, 16:35
a czy musze wymieniac dysze ??
Post: 29 lip 2011, 16:43
tak powinieneś dać o 10 większą, na dyszy masz wybity rozmiar, no chyba, że masz tam jakąś 53 czy coś, to znaczy, że to blokada, ja myślę, że dysza 75 powinna styknąć, sprawdź jaki masz rozmiar, to coś dobierzemy :)
ALE WYMIENIĆ NA WIĘKSZĄ MUSISZ< bo jak zostawisz tą co jest, to możesz wypalić dziurę w tłoku lub zatrzeć cylinder :/
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 16:44 przez piaggius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 16:46
Ok dam znac za pare dni bo teraz nie moge rozbierac .
Zapoznaj się z regulaminem forum i zacznij pisać po polsku.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 22:10 przez gruszka stunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 18:26
Siemka dzis rozbierałem gaznik i miałem dysze 70 ale wujek dałmi gażnik od innego piaggio i zmieniłem pływak i dysze nowa dysza to 78 i czy spokojnie moge zakładac stozek lub gobke bez obaw ze cos w silniku sie stanie. i czy dopuki nie kupie gąbki lub stożka czy moge jezdzić na seryjnim filtrze i dyszy 78. czy bd jakies tego objawy np. wysokie spalanie bo i tak jest duze xd czy cos w tym stylu ?
Z góry dzieki licze na szybką odp.
