Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:12
Post: 30 lip 2011, 11:07
Witam jak odkręcić silnik od tej ruchomej śruby , ta która mocuje silnik do ramy ?
odkręciłem nakrętke z jednej strony lecz gdy obracam tą śrubą to kręci się wraz z nią jakby cała ta tuleja ?
jak to zdjąć ?
yamaha slider , minarelli Vertical
Post: 30 lip 2011, 12:56
Nie wiem czy mocowanie jest takie jak w min horizontal, ale u mnie można ją delikatnie młotkiem wybić
Post: 30 lip 2011, 19:24
tam są od środka jakby segery i niewiem czy trzeba je wcześniej zdjąć ?
żredni dostęp żeby młotkiem no ale można spróbować.
Było :
Xinling xl 50 qtb 2006r
Aprilia SR 50 2003r
Peugeot XPS EVo SM 2004r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Seat IBIZA FL SIGNO SPORT TDI 2000/1r
Post: 30 lip 2011, 19:38
Nie trzeba, segery ściągasz żeby tą ośkę zdjąć gdy rozpoławiasz silnik. Weź śrubokręt i młotek i puknij lekko w gwint i wyjdzie ta ośka.
Aprilia SR '98
No musisz je zdac a jak ty inaczej myslales? lol ;p
Post: 30 lip 2011, 20:38
Właśnie mi się wydaje tak jak Kamek46, te segery ściągasz tylko ak chcesz całą tuleje zdjąc, a żeby wyciągnąć samą śrubę to nie trzeba. Mocowanie co prawda jest w innym miejscu niż w horce, ale jak masz jakiś dostęp np śrubokręt to może pomóc.
Możesz też spróbować zdjąć amorek i wtedy ruszając trochę silnikiem (we 2 osoby najlepiej) śruba będzie miała lżej.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 20:41 przez Cesarek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 8:16
no to dobrze jutro spróbuje delikatnie wybić tą śrubę i zobacze co mi z tego wyjdzie ;)
Było :
Aprilia SR 50 2003r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
