Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:48
Post: 29 mar 2009, 23:09
mam taka sprawa miał ktoś kiedyś albo ma w skuterze żarówke halogenową 12V? bo miałem zwykła 12V 35W i strasznie świeciła i mam chęć kupić własnie halogenowa bo fajnie świecą i mocno napewno tylko właśnie czy nie za mocno i czy można taką założyć do skutera prosze o wypowiedz w tej sprawie :wink:
APRILIA SR
Post: 29 mar 2009, 23:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak miałeś 35W i świeciła słabo to moim zdaniem żarówka halogenowa tez nic nie da bo najmniejsza reflektorowa ma tez chyba 35W,ale poczekaj na inne opinie .
Post: 30 mar 2009, 7:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Żarówki halogenowej nie założysz do lampy nie przeznaczonej do takich żarówek. Po 1 inne jest szkło lampy, a po 2 inne jest mocowanie żarówek. Podjeź do sklepu i sprawdź jakie są różnice w tej części metalowej żarówki.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 30 mar 2009, 9:42
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Wsadził 35w do SRki i mu przytopiło soczewki to nie dziwne, że słabo to świeci...
Post: 30 mar 2009, 15:46
ta jaką kurde mam wsadzić zeby dobrze świeciła i dawała? ale znalazłem są z takimi mocowaniami jak do skutera a co sie by stalo jak bym założył? przeciesz też żarówka jak inne szkło ja tam się nie znam i własnie chce kupić jakąś żeby lepiej swieciła i własnie ta zwykła 12V 35W przypaliła mi ostro w środku zółte jak nie wiem jest za mocną ktoś wsadził bo nigdy nie rozbierałem jeszcze od momentu gdy kupiłem teraz mowie sprawdze jaką mam i kupie jakąś inną lepsza wiec jaką polecacie żeby lepiej świeciła? doradzcie coś
APRILIA SR
Post: 30 mar 2009, 16:01
Szkło lampy ma inną konstrukcję pod normalne żarówki a inną pod halogenowe. Inaczej jest ukierunkowany strumień światła, szkło nie jest przecież gładkie tylko ma specjalne wzory. Na szkle powinno pisać na jakie żarówki jest lampa, u mnie jest H4 czyli takie halogenowe mam zakładać.
Post: 30 mar 2009, 16:10
no nie wiem jak by nic sie nie stało i by świeciło to bym zakładał a co to jak dobrze świeca i by było ok to czemu nie halogenowa napewno luks daja
APRILIA SR
Post: 31 mar 2009, 12:05
Tylko że żarówka halogenowa jak dostaje potrzebny jej prąd osiąga taka temperaturę ze to co stało się z lustrem reflektora przy poprzedniej jest niczym przy tym co się stanie po halogenie. Halogen osiąga taka temperaturę ze można od niego papierosa przypalić.
Post: 04 kwie 2009, 22:30
a na xenonie mógłbym jezdzić? bo mam z samochodu w garażu dwie 12V 55watt nic by sie nie stało jak bym taka xenonowa żarówke założył? bo gadałem z jednym ziomkiem z forum to mówił ze miał xenon żarówke ale 12V 25watt i miał ją wieksze pół roku i świeciła elegancko a potem sprzedał skutra a przy 55watt była by duza róznica czy mogłbym założyć taka jak ja mam?
APRILIA SR
Post: 05 kwie 2009, 7:19
Bartek-SR pisze:
W sensie ,,nic by się nie stało"może być prawda.To może po prostu słabo świecić.Prądnica w skuterze to nie gniazdko prądu w domu i nie jest obojętne co się do niej podłączy.Zauważ że nawet Fiaty 126 nie maja ksenonów bo maja za słabe prądnice,a co dopiero mały skuter.
Post: 05 kwie 2009, 8:49
no wsumie masz racje a ta 25 watt dobra by była? bo taka tez moge mieć? już chyba lepiej by świeciła no nie?
APRILIA SR
Post: 05 kwie 2009, 9:40
25 W na pewno da rade,może nawet 35,ale lepiej sprawdzić przed zakupem takiej.
Post: 05 kwie 2009, 10:26
ale co mam sprawdzić dokladnie? czy działa to nawet 55 watt działała bo wczoraj sprawdzałem bo mam tylko właśnie ktora lepiej bedzie świecic 55 watt czy 25 watt?
APRILIA SR
Post: 05 kwie 2009, 10:44
Podłącz jakąś samochodowa i sprawdź jak świeci na wolnych i poddaniu gazu.Jak rozpala ją dobrze to możesz włożyć nawet 55W.Z doświadczenia wiem jednak ze 35W to górna granica możliwości. Tylko sprawdzaj to razem z tylna lampą,bo żarówka postoju też coś bierze.
