Dzisiaj jest 30 cze 2026, 3:26
Post: 29 mar 2009, 20:15
Witam.
Mam skuter Peugeot Vivacity z silnikiem od Trekkera i mam taki problem że gdy dodam gaz do końca to skuter jedzie przez minute lub dwie 15km/h a potem gwałtowanie przyśpiesza (i to coraz żadziej niekiedy w ogóle nie przyśpieszy i tłuke się jadąc 3km z prędkością 15km/h) w czym moze byc problem? nie chce dawac do serwisu bo w moich rejonach jest jeden i prawie cały czas przepełniony więc musiałbym czekać a czekać
Ostatnio zmieniony 29 mar 2009, 20:16 przez l3on, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2009, 20:23
Gaźnik! a właściwie jego regulacja, samemu bardzo ciężko-najlepiej oddaj to komus kto miał coś do czynienia z regulacja gaźnika(nie koniecznie skuterowego, wszystkie są podobne). Jeżeli chcesz na własną rękę to go odkręć i przeczyść, najlepiej benzyną. Do tego przeczyść też filtr powietrza, jeżeli nic nie da to tylko regulacja.
Post: 29 mar 2009, 20:44
czyli po wyregulowaniu gaźnika nie powinno być już problemów?
Post: 29 mar 2009, 21:38
Ja identycznie miałem to dałem kolesiowi sqter wyregulował gaziora i anjlepiej było by żebys jeszcze wymienił rolki. Tylko nie dawaj 9.5 bo się wtedy sqter muli :/ Coś o tym wiem.:/ :cool:
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 29 mar 2009, 23:13
r8TREKKER pisze:
do filtra też zajrze bo ostatnio jechałem bez całego spodu
PS. a właśnie nie wiecie gdzie kupić to białe w co śruby się wkręca? bo nie mam jak spodu złożyć bo pogubiłem
Post: 30 mar 2009, 7:18
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli pogubiłeś części od skuta , to nie dziw się , że masz problemy z jazdą. Najpierw poskładaj wszystko tak jak powinno być , a dopiero wtedy zgłaszaj się z problemami
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 02 kwie 2009, 14:34
Po czyszczeniu wkładu filtra, jak bedziesz go zakładał-to nie zapomnij nasączyć olejem!
