Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 30 lip 2011, 23:51
Pojazd: mamy, taty i siostry
Witam!
Sende kupiłem wczoraj(zamieniłem się za Aeroxa na full sporcie).
Mam z nią kilka problemów, które wyszły dzisiaj na zlocie.
1.Nie ładuje akumulatora. Co to może być? W ogóle napięcia nie ma.
2.Słabo świecą światła(prawie w ogóle).
3. Mam problem z obrotami. Wkręca się max. na 6tys. i więcej nie chce. Zaczyna przerywać.
Poprzedni właściciel zasugerował, że może to być wina regulacji(nie regulował) gaźnika, lub koła zamachowego.
Setup: Full seria, tylko cylek Airsal 70ccm(ponoć).
Proszę o wszystkie sugestie. Każdy pomysł jest ważny:)
Senda odpala normalnie, od kopa. Biegi wchodzą ładnie, nie wyskakują itp. Jednak te 3 mankamenty;/
Rocznik 2001.
Myślę też o założeniu większego gaźnika. Mam u siebie dellorto phbn 17.5(został z Aeroxa, bo kupiłem tam większy. Może on pomoże przy tym przerywaniu?).
Dysz mam sporo.
Wiedzę jako taką posiadam:) Jednak budowa silnika i schemat elektryki w Sendzie, to dla mnie czarna magia :)
Post: 31 lip 2011, 0:02
Ja bym szukał przyczyny w elektryce, zdemontuj prawy dekiel potem magneto i zobacz na iskrownik co i jak, sprawdź miernikiem czy cewki nie po palone.
Pozdrawiam
Post: 31 lip 2011, 13:51
Moim zdaniem regulator napięcia sprawdź czy napięcie jest na kablach od regulatora.A przerywanie to sprawdź świece, gaźnik ,kranik paliwa i dyszę główną ewentualnie kompresje i wydech.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 13:59 przez wojak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 lip 2011, 14:55
Cylinder nowy, także kompresja jest. Świeca nowa, bo sam kupowałem. Kranik sprawny, bo zwróćiłem na to uwagę wczoraj. Paliwo podaje normalnie(mam transparentne węże, także widzę).
Jedyne co, to gaźnik.
Wydech też rozkręcałem, żeby zobaczyć jak to wygląda i jest wszystko ok.
Za chwilę idę sprawdzić elektrykę. Narazie posrpawdzam przewody, czy nie są poprzycierane, pourwane, bo sporo izolacji na nich jest. Także posprawdzam wszystko na nowo.
Post: 31 lip 2011, 15:22
lucek15, Sprawdź jak łączą się kable idące z silnika na instalacje to może być głównym powodem.
Post: 31 lip 2011, 19:58
Dzisiaj zrobiłem światła tylko tak, żeby działały - bezpośrednio pod akumulator podłączyłem. Narazie wszystko świeci. Co jakiś czas go podładuje.
Jutro sprawdzę wszystkie przewody. Na dniach wsadzę sprawny regulator napięcia.
Co do przerywania. To jak daję pół manetki, to jedzie normalnie. Jak dam więcej jak pół, to powyżej 6tys.obr/min zaczyna przerywać.
Mam nadzieję, że to ten gaźnik:)
Edit:
Żeby nie było, to ogarniam naprawę motorków. Ale wolę mieć pewność, oraz jakieś podpowiedzi:) Bo sam, to bym główkował niekoczniecznie wdobrym kierunku;] A tak to już jakieś odniesienie jest.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 20:09 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 20:39
Jak światła masz bezpośrednio z aku to odłącz w ogóle żółty kabel od iskrownika bo może gdzieś zwarcie być w instalacji.
Pozdrawiam
