Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 6:40
 Tytuł: pytanie??
Post: 29 lip 2011, 20:15
siema. mam takie pytanie bo słyszałem że do cylindra strage6 stritrace nie potrzeba zmieniać wału . czy to prawda
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 20:16 przez sikorek71, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 20:19
do Streetraca nie trzeba zmieniać wału, wystarczy zmienić łożyska.
SR na Racingu by KORH:)
Post: 29 lip 2011, 20:45
sikorek71, Wszystko zależy od tego w jakim stanie jest Twój oryginalny wał. Jeśli ma luzy [góra - dół] konieczna niestety jest jego zmiana.
Zmiana łożysk nie jest konieczna [wszystko zależy od przebiegu - jeśli jest powyżej 10k - to lepiej je zmienić.]
sikorek71 pisze:
stritrace
:shock: Piszę się Streetrace :wink:
Post: 29 lip 2011, 22:17
tak jak koledzy wyzej mowia . Wszystko zalezy od walu . Do STRITRACE ;p nie trzeba wymianiac walu ;)
Post: 30 lip 2011, 19:06
a ile by ma mógł pujść????.mam wydech yasuni r rolki 3,5g gażnik 17,5
Post: 30 lip 2011, 20:37
nikt Ci tego nie powie, przy dobrej regulacji, yasuni i większym gaziorem koło 90/100
Post: 31 lip 2011, 0:32
Pisz po polsku. :wink:
Zmień nazwę tematu na bardziej konkretną.
Sprawdź stan wału a łożyska lepiej wymień dla świętego spokoju. :wink:
