Dzisiaj jest 11 cze 2026, 13:41
Post: 30 lip 2011, 18:16
mój skuter romet target city za duzo pali ok 5-6 / 100km gażnik jest seryjny
airsal 50 sport cylinder ,malossi multivar ,w poniedziałek zakładam wydech laser x-pro
jak mam wyregulowac gażnik żeby mniej palił i nie stracił mocy ???
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 30 lip 2011, 18:18
Według mnie jeżeli już się ktoś bierze za tuning to się spalanie nie liczy, to jest tylko moje zdanie.
Post: 30 lip 2011, 18:40
Scania124L420 pisze:
moe i racja, ale z tym spalaniem to bez przesady, tyle to racing pali... mozliwe ze ci gdzies ucieka, albo moze pierscienie do wymiany (najgorsze scenariusze) , pobaw sie troche z gaznikiem tzn. dysze,powietrze i tyle.... REGULACJA !!
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 30 lip 2011, 18:49
Mylisz się mój aerox po zmianie tłumika na seri palił ok 5L a teraz mam streetrace 70ccm full sport i pali ok 7L/100 a nawet więcej
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 18:51 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 2:32
Pojazd: Air Max System
KAMELEON pisze:
:mrgreen: to jest niby dużo? jeśli tak twierdzisz to jeździj rowerem a skuter sprzedaj.
Post: 31 lip 2011, 8:50
to skuter z tym setupem ile ok ma spalać
WYDECH laser x-pro
Post: 31 lip 2011, 9:21
5l to będzie palił, zauważ że masz arisala sporta więc to już co innego niż seria. jak chcesz mieć małe spalanie daj mniejszą dysze i po kłopocie..
Post: 31 lip 2011, 9:24
Jaką masz tam dyszę?
Wgl regulowałeś gaźnik po zmianie cylindra?
Mi na takim cylku palił 4l z wydechem giannelli.
Post: 31 lip 2011, 10:14
regulacja gaźnika, tak jak wyżej napisali 70 cc na racingu palą 6 l
Post: 31 lip 2011, 10:44
po zmianie cylindra nic nie regulowałem ale po dobrej regulacji ile skuter powinien palić
airsal 50,laserx-pro ,wario malossi
WYDECH laser x-pro
Post: 31 lip 2011, 10:48
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
^DawiD^ pisze:
KAMELEON pisze:
Zarobisz na 2 baki to zmienisz zdanie , albo przesiądziesz się na rower .
Ja mam praktycznie serię , bo sprzęgło i wario to raczej nie zmieniają spalania znacznie . Średnio spali w granicach 4 l na rolkach 5,5 g na 8,5 palił ponad 5 i był mulasty .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 31 lip 2011, 11:15
szybkikoks pisze:
Co, myślisz, że jeżdżę na wodzie albo kasę biorę od rodziców? Mi pali też z 5l, różnie to bywa, i próbuje jakoś to ogarnąć. Zależy w jakiej miejscowości się mieszka, czasem można zarobić.
Post: 31 lip 2011, 18:10
to jakie powinno by srednie spalanie z moim setupem
WYDECH laser x-pro
Post: 31 lip 2011, 23:51
ja mam airsala 70 , dysze 65 i pali 3,4l tyle co na serii
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Rolki 9g (do wymiany na 7g)
Dysza 65
Post: 31 lip 2011, 23:54
o.O az nie mozliwe ;p, ale tgb303rs rafal, jest przykładem ze wystarczy sie tylko postarac a wszystko mozna :D
Post: 08 sie 2011, 9:14
tomekSX1 pisze:
ale ja jeżdze teraz max 60km/h bo nie chce go katować, a przy ruszaniu manetka na 1/5 czyli tak samo przyśpiesza jak ventus 4t kolegi na full manetke
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 08 sie 2011, 12:02
No tak to wtedy to jest przyjemność z jazdy...
Post: 08 sie 2011, 21:38
jakom masz dysze bo ja w yamaha neos mam 78 seryjną załóz 78 dysze i zobacz ile pali tylko patrz kolor świecy po kazdej regulacji gażnika musi być kawa z mlekiem a jak będzie wpadała w biel to zatrzesz silnik więc uwazaj jak wpada w biel to powiększ paliwo i zeby sprawdzić kolor świecy to musisz zrobić 10 km na pełnej manetce gazu :D
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Magillax, zależy kto co lubi
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
