Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:45
Post: 30 lip 2011, 12:21
Moj setup wyglada tak:
-Malossi Sport 70cc
-gaznik seria ( wyrzucilem 17.5 bo sie na nim mulil i po wszelkich regulacjach i tak chodzil slabiej jak na zwyklym)
-wariator malossi multivar rolki kolo 4.5g
-sprzeglo Hebo R
-dzwon stage6 wingcooler
-wal itd wzmacniane...
-wydech tecnigas rs2
< sprezynki hebo niebieskie i sprezyna centralna hebo niebieska >
I nie widac dziur w przyspieszeniu, ale gdy wskazowka dojdzie do 90km/h znacznie traci pozniej kopyto ( idzie dalej ale powoli ).. Dochodzi z pochyleniem ciala do 115km/h , a bez do okolo 105-110km/h... I kompresja wynosi ok. 9.5atmosfer
Zaczelem o tym myslec, bo mialem rok temu Metrakita Hand Made, ktory mial zaledwie 7.5atm. i osiagal szybciej 100km/h i wyciskal 120km/h co teraz jest nie osiagalne, a setup od jego czasu sie nie zmienil... ( Predkosci licznokowe wedlug Aprili Sr xd)
Co radzicie zebym zrobil aby chodziaz byl porownywalny do Metrakita..?
Post: 30 lip 2011, 14:19
12 mm do sporta ;D haha
tak jak kolega wyżej 17,5 mm to podstawa, najlepiej 19 albo 21
SR na Racingu by KORH:)
Post: 30 lip 2011, 15:05
Tia, wiem co groza skutki tego gaznika, ale mam takich mechanikow ze sami rozkladaja rece przy regulacji, ktora nie spelnia oczekiwan jakie chodziazby mam na 12mm (dodam ze i tak paliwo plynie zdrowo, bo szybko znika z baku xd)...
Jakies pomysly na regulacje napedu?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 15:06 przez DDenyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 15:54
Regulacja napędu nic Ci nie da! Na 12 więcej nie wyciśniesz!
Post: 30 lip 2011, 22:41
Wowczas mozemy powiedziec ze Metrakit Hand Made na mizernej kompresji jest lepszy niz Malossi na zdrowym silniku xD? Raczej nie, a powaznie co proponujecie..? O gazniku pomysle, ale jak znajde konkretnego mechanika...
Post: 30 lip 2011, 22:56
to są dobre osiągi i moim zdaniem nie ma co narzekać :) a co do tego porównania to metrakit jest mocniejszy od malossiego więc tu też dużo wyjaśniia, druga sprawa jeszcze trzeba popatrzeć w jakim stopniu były zurzyte podzespłoy silnika a jak teraz są - rolki, pasek, może już wariator?
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 31 lip 2011, 8:55
Powiedzialbym ze od czasu wymiany z Metrakita na Malossiego te podzespoly sie dopiero dobrze ulozyly, bo maja kolo 1000km i nadal wygladaja jak nowe..
Post: 31 lip 2011, 9:24
Pojazd: Air Max System
DDenyy pisze:
przez mały gaźnik.
DDenyy pisze:
kup 19 mm, kilka dysz i wtedy reguluj. od tego musisz zacząć ...
