Dzisiaj jest 06 lis 2026, 2:17
Post: 31 lip 2011, 12:21
z filtra powietrza cieknie paliwo kiedy silnik jest wyłączony , gąbka jest nasiąknięta benzyną , czego to wina ? gdzieś wyczytałem że może to być wina zaworku iglicowego , co wy na to ?
podczas jazdy jest wszystko ok , nie zalewa go ...
Post: 31 lip 2011, 14:34
Spróbuj podgiąć blaszkę od pływaka w dół, minimalnie jak bedzie ciekło to jeszcze raz.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 31 lip 2011, 14:38
Pojazd: Audi A3 1.8T
zawor do wyminy, kranik do wymiany, itp.
pływak sie zacina.
~Kliknij~ :lol:
Post: 31 lip 2011, 17:45
Możliwe,że się pływak zaciął;)
A jak nie to kranik:)
Jeśli masz podciśnieniowy to sprawdzić czy jest zły możesz ściągając wężyk od podciśnienia i jeśli będzie lecieć benzyna cały czas na zgaszonym silniku to przepuszcza membrana;)
Post: 01 sie 2011, 18:05
Powiem ci tak miałem i nadal mam ten sam problem w mojej sr z seryjnym gaźnikiem. Po kilku dniach stania kranik nie puszczał mi paliwa więc go wymieniłem. Zapaliłem apke pojeździłem, odstawiłem po chwili ze stożka leje mi się paliwo.. Kranik nie puszcza, więc zmieniłem zawór membranowy i dalej to samo.. Nie wiem czy u ciebie ale u mnie wylewa paliwo tylko jak go postawie na stopce bocznej, jak stoi prosto to nie leje :) W moim przypadku to wina gaźnika ale sprawdź swój czy ci leje jak prosto stoi :)
Post: 01 sie 2011, 19:03
kranik jest ok, membrana ok, i paliwo sie wylewa z gaźnika bo stoi na stopce [?]
Post: 01 sie 2011, 20:24
Sprawdź czy zaworek zamyka, weź go paznokciem czy nie chaczy.
Post: 01 sie 2011, 21:55
Heh tak jest u mnie :) Jak się go przychyli to się leje..
Post: 02 sie 2011, 6:38
jaka dysze masz główna ?;> moim zdaniem jak mówisz ze masz tylko gąbkę mokrą w paliwie to wina dyszy bo jest za duza
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 6:42 przez WierzbaF12st, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 15:02
dysza jest 75 przy 17,5 dellorto :roll:
przy poprzednim roxie miałem 82 dysze i była igiełka
ej możliwe że komora pływakowa jest nieszczelna i leci z niej paliwo ? bo patrze to gaźnik jest mokry od komory od strony filtra ( ta strona na którą jest przechylony )
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 15:03 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
