Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 10:14
Post: 28 lip 2011, 22:01
mam przełożenia polini ze sc daje mi to 12/1 obrotu koła i nie wiem czy to jest nr1 cz nr2
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Rolki 9g (do wymiany na 7g)
Dysza 65
Post: 30 lip 2011, 13:10
Przełożenie nr. 1 wtórne.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 30 lip 2011, 17:41
a ile obrotów dzwonu/koło ma nr2?
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 30 lip 2011, 21:16
Pojazd: CBR 600 F3
samo nr.1 daje 12/1
samo nr.2 daje 12/1
obydwa razem dają 10,5/1 i jest to dedykowane do mocnych 70-tek
Post: 31 lip 2011, 13:30
W takim razie wie ktoś może które przełożenie wymienić w TGB jeżeli seryjnie mam 12/1 żeby było 10/1 ?
nr 1 czy nr 2 ?
Post: 31 lip 2011, 13:33
nr.2 to są malossi pierwotne
nr3 to są polini wtorne + malossi pierwotne + dzwon
Post: 31 lip 2011, 15:08
Pojazd: CBR 600 F3
scrath bez mocnego cyla wydechu, wario i porządnej regulacji na 10,5/1 nie osiągniesz nawet takiej prędkości po prostej co na 12/1
nie będzie miał siły uciągnąć
Post: 31 lip 2011, 17:48
ok co do przełożeń już wszystko jasne, ale chyba mam zużytą sprężyne centralną , bo na ciepłym silniku muli a na zimnym ma kopyto , chce kupić http://skutercentrum.pl/sprezyna-centra ... ac-lc.html i http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 72e3f24e9d (czerwone) gdzieś czytałem że im twardsza centralka tym cięższe rolki więc może dać centralke +30 i zostać przy rolkach 9g, co o tym myślicie?
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 31 lip 2011, 18:00
Pojazd: CBR 600 F3
sprężynę najlepiej daj oryginał bo jest ona twardawa już
nie kupuj czasem top performances bo te sprężyny to szajs
sam przerobiłem w tgb to że im twardsza sprężyna tym cięższe rolki
ja myślę że daj oryginał sprężynę i rolki 7,7g
Post: 31 lip 2011, 18:09
a takie coś by pasowało http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 72e3f24e9d interesuje mnie +50
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 18:10 przez tgb303rs rafal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 18:11
U mnie lepiej, że im twardsza centralka tym lżejsze rolki ;)
Odpowiednikiem seryjnej TGB lepszej jakości są Malossi czerwona oraz Hebo+60
Post: 31 lip 2011, 18:17
a takie coś by pasowało http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 72e3f24e9d i http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 72e3f24e9d chyba w tgb jest też 107
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 18:22 przez tgb303rs rafal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 19:04
Te podzespoły będą pasowały. Jak masz dobry sprzęgło seryjne to nie kupuj nowego.
Post: 31 lip 2011, 20:32
to gdybym zamówił centralke +60 hebo to rolki mogły być 9g , bo sprzęgło to sobie odpuszcze
i ostatnie pytanie czy opłaca mi sie kupować czerwone sprężynki czy może niebieskie? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 72e3f24e9d
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 20:37 przez tgb303rs rafal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 21:28
Pojazd: CBR 600 F3
samą centralkę jeśli masz serię to spręzynki ci nie potrzebna
Post: 31 lip 2011, 21:42
seb94, ja zadałem inne pytanie, masz mnie za łosia, może na początku to bym myślał że poleci 120 po zmianie przełożenia na 10/1 tylko pytam żebym wiedział bo może kiedyś będę zmieniał przełożenia, czy muszę dawać zestaw nr3 czy jeżeli teraz , seryjnie mam 12/1 wystarczy dać nr 1 lub 2 żeby było 10/1 ?
Post: 01 sie 2011, 8:13
Tam czasem chyba będzie dzwon wymienić. Do nr.3 dokładają. Być może seryjny będzie pasował.
