Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:07
Post: 31 lip 2011, 7:30
Witam. Chciałbym stuningować skuter pod stunt, czyli misi mieć dużo mocy, i nie wiem jakiej klasy części do tego wybrać sport czy race, i tak w ogóle to czym one się różnią? Czekam na odpowiedź i z góry dzięki.
Post: 31 lip 2011, 9:46
Sport to podstawowy tuning zaraz po serii, race jest mocniejszy ma wytrzymalsze części, które są dokładniej wykonane, a stuntować można nawet i na serii.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 31 lip 2011, 11:20
na serio można owszem ale męczę się przy tym, muszę szarpać go i szarpać, czyli sport jest tańszy ale troszkę gorszy od race,
mi w jakimś komisie mówili że race jest do uzyskiwania większej prędkości a sport do mocy czyli mnie w chu... robili?
Post: 31 lip 2011, 11:28
W pewnym sensie mieli rację bo cylindry sportowe (najczęściej żeliwne) mają najwięcej mocy w zakresie niskich obrotów, a racingowe (aluminiowe) mają moc w zakresie wysokich obrotów.
Post: 31 lip 2011, 11:48
a mi na starcie potrzebna moc czyli cylinder sport powinien być tak?
a i jeszcze jedno to prawda ze jak jest np cylinder sport to i wydech tez musi być sport, ponoć wtedy jest większa moc niż jakby był cylek sport i tłumik race
Post: 31 lip 2011, 11:56
Jeżeli chcesz mieć moc na niskich obrotach do sport, tak prawda jeżeli chcesz mieć jeszcze większą moc przez dodanie tłumika to musi być sport który pracuje na niskich obrotach, bo co ci po tym jak dasz wydech racing który ma moc przy bardzo wysokich obrotach a cylinder nawet tyle nie kręci.
Post: 31 lip 2011, 11:57
hunter999 pisze:
Tak, do cylindrów zakłada się wydech takiej samej klasy.
Tuning poziomu sport jest najbardziej opłacalny do Stunt'u.
Post: 31 lip 2011, 14:09
a co jeszcze polecacie do CPI Oliver z roku 2010 wsadzić oprócz cylka i tłumika ?
Post: 31 lip 2011, 14:19
Jak cylek wstawisz to zależy czy 50 czy 70. Jak 50 sport to musisz wymienić wał a jak 70 zwykła sport to łożyska wystarczą i gaźnik większy.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 31 lip 2011, 15:30
CYLINDER Kit Malossi Sport 70cc to planuje wstawić
Post: 31 lip 2011, 15:39
No to łożyska i gaźnik.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 01 sie 2011, 7:09
a do tego cylka co podałem wyżej to jakiej firmy najlepiej wstawić łożysko i gaźnik?
