Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:54
 Tytuł: dysza paliwa
Post: 01 sie 2011, 8:38
witam mam taki problem a mianowicie mam wtdech stage 6 oraz wariator sportowy i sprzeglo metrakit reszta seryjna dysza w gazniku 72 ipo odpaleniu czuc paliwo jak wyrzuca z rury wydechowej nie spalone paliwo moze trzeba zmniejszyc dysze czy ktos pomoze pozdrawiam i czekam na podpowiedz
Post: 01 sie 2011, 9:46
1. wyrzuca paliwo czyli co cieknie z rury??
2. jakie masz spalanie?
3. nic ci go nie muli ani nic?
4. na którym zębie masz iglice?
5. gaznik seria czy zmianiałeś na jakis inny?
6. ile przebiegu ma twoja maszina?
7. czy przeszkadza to w jakims uzytkowaniu?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
 Tytuł: dysza paliwa
Post: 01 sie 2011, 10:40
gaznik mam seryjny gutnera skuter ma przejechane 7000 km po prostu jak stoje na swiatlach to czuc paliwo a nigdzie nie cieknie i ma duze spalanie okolo 5 litrow iglica na srodkowym rowku przy przylozeniu reki do tumnika czuc nie spalone paliwo mulic go nie muli
Post: 01 sie 2011, 13:27
spróbuj wyczyścić gaźnik i go wyregulować.sprawdź też może simmering ale to później :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
 Tytuł: dysza paliwa
Post: 01 sie 2011, 14:45
dobrze sprawdze ten gaznik i wyczyszcze oraz wyreguluje na razie ide regulowac
Post: 01 sie 2011, 20:02
kiedyś jak miałem dużo za dużą dyszę to było czuć paliwo z filtra a jak zdjąłem filtr to drobne kropelki leciały
sprawdz może masz podobnie :P
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 01 sie 2011, 21:13
regulacja gaznika i czyszczenie i przy okazji sprawdz membrany czy nie odstaja lekko
SPRZEDAM:
Post: 02 sie 2011, 11:55
membranki w porzadku gaznik byl brudny wszystko w porzadku koniec tematu
