Dzisiaj jest 30 cze 2026, 15:59
Post: 31 mar 2009, 21:02
Więc tak mam problem. Po mniejwiecej tyg. przerwy w odpalaniu mam tak że muszę z 10-15min pokopać (może przesadzam ale wydaje się, że to wieczność) wtedy dostaje dzikich obrotów (więc ssanie działa?) po 40sec. uspokaja się. Wtedy jak ruszę to jedzie 30 km/h max i dymi (to też ssanie?). Jaka może być tego przyczyna? Świeca jest wymieniona, iskra jest...
Post: 31 mar 2009, 21:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
System podciśnieniowego kranika daje o sobie znać.Paliwo odciekło lub wyparowało z gaźnika a kopiąc na włączonym zapłonie wypalasz te odrobiny paliwa jakie nalecą.Kopnij 3-5 razy na wyłączonym,a dopiero potem włącz zapłon i ostateczny kop.
Post: 31 mar 2009, 21:14
Pojazd: speedfight 2 sprzedany w 2011
To jest normalne jak jest zimny załącza się ssanie, zwiększają sie obroty czasem wydaje sie ze sam ruszy :) ,musisz poczekać aż się troche nagrzeje.Ja mam tak ze jak odczekam z 5 minut i rusze to niepojedzie więcej niż 30km/h ale po kilkidziesięciu przejechanych metrach dostaje kopa i idzie normalnie.Tak już jest i wymianie świecy nic nieda. :wink:
(z tym odpalaniem niepomogę bo niemam takiego problemu)
FORUM O SPEEDFIGHT: www.speedfight.ubf.pl
GG:7324738
Ostatnio zmieniony 31 mar 2009, 21:28 przez Michuro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2009, 21:20
A ten kranik dało by się jakoś naprawić ew. wymienić
Post: 31 mar 2009, 21:29
sarna241 pisze:
Tylko po co :?: On jest dobry ,tylko tak działa. Kraniki ręczne po otwarciu już puszczały paliwo,można było jeszcze wspomóc przy gaźniku zatapiaczem pływaka.Podciśnieniowe uruchamia pracujący tłok i jedynie po długim postoju można samemu pomóc zasysając powietrze z węża podciśnienia,albo kopać do bólu.
Post: 03 kwie 2009, 16:29
Michuro pisze:
To akurat wydaje mi się regulacja gaźnika ;)
Ja np. musze kopać z 5 minut żeby zaczął palić ... nie wiem czemu ale jakiś taki ma kaprys że jak go nie ruszam to kiepsko pali na początku i troche przerywa.. ale po przejechaniu 1km. już wporzo jest
