Dzisiaj jest 12 sty 2026, 16:11
Post: 30 lip 2011, 16:51
Siema ostatnio moja viva jak stała na wolnych obrotach i dawałem full manetę to dusiła się i gasła wcześniej normalnie wbijała się na obroty. Patrzyłem membranki i są ok, czyściłem i regulowałem gaźnik dwa razy ale to też nie pomaga. Pierwszy raz jak wyczyściłem gaźnik to było dobrze na jakieś 30min i znów to samo. Co może być jeszcze oprócz powietrza? Z góry dzięki za pomoc. Pozdr
Malina pamiętamy[*]
Post: 30 lip 2011, 17:58
Młody328i, wes luknij czy ci się nie ssuneło z filtru powietrza ta przedłuzka.. zobacz filtr powietrza czy tam gdzies lewego powietrza nie bierze, i jeszcze nam powiedz ile ma przejechane twoja vivka tak realne bo mozliwe ze juz simeringi moga padac i lewe powietrze bierze ;) zobacz czy masz bardzo dobrze przykrecony krociec powietrza , ja raz niedokrecilem i to samo bylo
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 30 lip 2011, 20:11
hapun, ta przedłużka dobrze siedzi. Dobrze dokręciłem kruciec także nie idzie lewe powietrze. Viva ma przejechane prawie 18k.
Malina pamiętamy[*]
Post: 30 lip 2011, 20:13
może simmering ? sprawdź go i sprawdź czy cylek dobrze dokręcony :) przydałoby się zmierzyć też kompresje :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 20:13 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 20:19
Pojadę w poniedziałek do mechanika i się zapytam co to może być. Cylek dobrze dokręcony bo niedawno był wykręcany i wkręcany. Simeringi chyba raczej nie poszły ale zobaczę. Dzięki za odp. Pozdr
Malina pamiętamy[*]
Post: 31 lip 2011, 11:59
Dodam jeszcze że jak już wejdzie na wyższe obroty to jedzie ale na niskich jak dam dużo gazu to się muli. I jak jest rozgrzany to na rozrusznik nie pali tylko trzeba kopać :/
Malina pamiętamy[*]
Post: 31 lip 2011, 12:28
nie wyregulowany gąznik i tyle :} tez tak miałem przemyj go podmuchaj pochuchaj pokreć srubkami i bedzie dobrze ;)
SPRZEDAM:
Post: 01 sie 2011, 9:22
Wyczyściłem gaźnik bardzo dokładnie i wyregulowałem, dalej jest to samo :roll: . Nie wiem co się dzieje ale ja już nie mam siły by coś w niej robić. Zaprowadzę do mechanika chyba bo ja już nic nie wskóram chyba że mi pomożecie :)
Nie przeklinaj
Malina pamiętamy[*]
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 6:13 przez Młody328i, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2011, 9:44
Ty masz gaznik gurtner 12mm tak? czy wymieniałeś na jakis inny? I w tym gazniku gurtner np tak ja u mnie bylo że sruba od regulacji ( chyba to była powietrza ) była tak całkiem zakryta i nie mozna ja było kręcic... ty tez tak masz?? i ja wtedy przerobilem tą srube na plaski srubokret pokręcilem i było dobrze
SPRZEDAM:
Post: 01 sie 2011, 10:00
hapun, nie zmieniałem gaźnika także jest chyba gurtner. Ja mam tylko jedną śrubkę od regulacji, a ty masz inaczej?
Malina pamiętamy[*]
Post: 01 sie 2011, 13:28
Młody328i, każdy ma inaczej :D rozumiem że masz tylko od obrotów z tą sprężynką :D tam niżej zaraz obok powinna być druga.
Post: 01 sie 2011, 15:05
Ray45, no tak jest niżej śrubka i nią reguluję ale nic nie daje :/
Malina pamiętamy[*]
Post: 01 sie 2011, 15:43
Młody328i, tam masz takie dwie sruby jedna na sprezynie a druga nie.. potem wieczorem wstawie zdjecia i ci pokaze
SPRZEDAM:
Post: 01 sie 2011, 17:40
hapun, no wiem i ta ze sprężyną jest od obrotów a ta druga jest od mieszanki :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 03 sie 2011, 10:16
Wczoraj wziąłem z kumplem popatrzyłem gdzie może ssać lewe powietrze i okazało się że pod kufrem co jest ten plastik który zasysa powietrze (ten siwy) odkleił się więc zatkałem jedną dziurę i vivka śmigała tylko dym :mrgreen: . Zakleiłem tamto i dalej się dusi więc w jedną dziurkę wsadziłem kawałek szmaty i gitara. Nie będę kupował nowego tego plastiku bo jak dojdzie 70 to kupię stożek :twisted:
Malina pamiętamy[*]
Post: 03 sie 2011, 13:59
Młody328i, o tym plastiku napisałem ci na samym początku odrazu po twoim pytaniu xD :D a mogłeś zaoszczędzić parę dni :P:D Jak masz to już pękniete to wogołe to wywal i poprostu na tej dziurce od filtru ktora zasysa powietrze zaklej łatwiej ci bedzie wyregulować. Wiem bo kiedyś tak sam miałem
SPRZEDAM:
Post: 03 sie 2011, 14:49
hapun, a no to nie zajarzyłem o co chodzi :mrgreen: . Teraz jest dobrze więc nic nie będę ruszał aż do zimy :lol: . Dzięki chłopaki za pomoc a szczególnie tobie hapun, . Pozdr :)
Malina pamiętamy[*]
