Dzisiaj jest 24 lip 2026, 2:42
Post: 31 lip 2011, 13:06
Witam.Mam taki problem:
Posiadam taki setup Jak w podpisie .Jestem w trakcie docierania streetrace tzn już pod koniec brakuje 20km do 500km.Skuter od 0 do 10 ma muła i czuc ze to przez gaźnik od 10 do 30 super przyspiesza a potem go tak zmula. Jadę okolo 50km/h na 1/4 gazu i dodam fulla to skuter nie odczuwa tego jakbym dal gaz przyspiesza tak sobie. dopiero od 80 zaczyna sie wkrecac na wieksze obroty i idzie w miare. i mam takie uczucie jakby chcial szybciej jechac a nie moze 125ml/5l na dotarciu lalem 150ml/5L bo robię mieszankę. Zaznaczę ze mam seryjne membrany i mi sie wydaje ze to przez to tak sie dzieje . Probowalem regulować gaźnik ale nic nei daje iglica na srodku dysza 90 i najlepiej jezdzi jak mam obroty na 0,5 . Co sądzicie?? prosze o wypowiadanie sie osob ktore znaja sie na rzeczy a nie o nabijanie sobie postów pisaniem głupot. Pozdro.
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 31 lip 2011, 13:12
regulowałeś napęd?? sprzęgło dobrze naciągnięte?
SR na Racingu by KORH:)
Post: 31 lip 2011, 13:13
sprzeglo mam serie bo nie mam sprezynek do teca . docisk ma +60 hebo i rolki 3,85 spreznyki biale stage 6
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 31 lip 2011, 13:17
no to kup sprężynki :P powinno pomóc
Post: 01 sie 2011, 13:47
to >>> > http://pokazywarka.pl/w4dkzw/ moze być przyczyna ze przerywa i nie jest tak mocny jak powinien?????
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 01 sie 2011, 14:27
Wygląda na to ze walna ci uszczelniacz. Jak dla mnie to wygląda, tak na początku masz mula bo masz za miekie sprężynki sprzęgła a później przez zbyt ciężkie rolki (chociaż i tak są lekkie), spróbuj lżejsze rolki i opisz efekty.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 01 sie 2011, 14:29
moim zdaniem to przez uszczelniacz. łapię lewe powietrze.
Sprzedam wszystkie części do f12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=176407
Post: 01 sie 2011, 14:51
tylko jak go teraz wyjąć?
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 01 sie 2011, 14:59
wydłubać śrubokrętem i włożyć nowy.,
Post: 01 sie 2011, 15:17
Wymienić go to nie problem, a jak wytłumaczysz przypływ mocy przy 80 ??
Post: 01 sie 2011, 15:28
wyjolem go bez zadnego problemu strasznie lekko siedział
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 01 sie 2011, 15:32
Uszczelniacz jest dobry ... Taki mały osaD to nie przyczyna ....
Jaki kolor świecy masz ???
Według mnie jest to ewidentnie napęd do porządnej regulacji - tak jak kiedyś pisaliśmy na gg :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 sie 2011, 16:30
Cieknie paliwo do filtra i kapie z niego po jeździe , membrany Ok . Kranik również ... dysza 95 stozek air box polini. iglica srodek.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 01 sie 2011, 20:02
Walnij rolki 3g lub 2,7g i powinno być ok.
Post: 01 sie 2011, 20:26
chcę kupić hebo +90 docisk i sprezynki niebieskie hebo. bo podobno streetrace najlepiej z rka jezdzi na +90
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 01 sie 2011, 21:08
Tylko i wyłącznie regulacja napędu To samo mam w mojej sr'ce .
Zajrzyj Do Mojej Pszczółki !! APRILIA SR
Post: 01 sie 2011, 21:20
Efekt będzie praktycznie ten sam jak po wymianie rolek, wiec kup sprężynę i będziesz śmigać.
Post: 01 sie 2011, 21:22
Ja nic nie chce mówić ale sprawdź ile bar masz na cylindrze.
Post: 02 sie 2011, 10:59
W jakim celu ma to sprawdzać ?? widać że się znasz :D zła regulacja ma przyczynę w broku kompresji :shock:
