Dzisiaj jest 27 paź 2026, 23:58
Post: 01 sie 2011, 20:33
Hej .. odpalam z rana skuter po nocy pali na kopa ... przejadę 10 km zgaszę to już nie pali na kopa tylko po kilku kopach .. co to może byc ? prosze o pomoc wczoraj kupiłem ten skuter ..
to poważna sprawa ?
Post: 01 sie 2011, 20:53
Pojazd: VW GOLF
A palisz go z gazem? Na ciepłym silniku, z dobrze wyregulowanym gaźnikiem musisz mu dać gazu aby na ciepłym odpalił.
www.klagmotors.pl
Post: 01 sie 2011, 20:56
Ja mam tak że nawet na zimnym musze gazu dodać ...
Post: 01 sie 2011, 20:59
Becks pisze:
Przy dobrze wyregulowanym gaźniku nie dajesz gazu na ciepłym, po prostu kopiesz.
To jest 2t czy 4t od tego zacznijmy ??
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 21:00
Pojazd: VW GOLF
To gaźnik do czyszczenia i regulacji, sprawdź/wymień świecę i sprawdź kompresję.
Pozdro :)
www.klagmotors.pl
Post: 01 sie 2011, 21:11
słyszałem że może być nawet cylinder albo tłok do wymiany to prawda . czy raczej to kwestia regulacji ... bo już nie wiem jak się zarządzić .. odwozić do gościa skuter że mi kit wcisnął czy co ?
Jest to 2t (Aprilia rally lc)
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 21:12 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 21:12
Odpowiedz na wyżej postawione przeze mnie pytanie bo w 4t na to wpływa wiele innych czynników.
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 21:14
Wyżej napisałem
Post: 01 sie 2011, 22:18
Ssanie działa?Wyreguluj gaźnik i jeśli dalej nie pomoże świece zmień,może po prostu masz włożoną inną niż jest zalecana :)
Post: 02 sie 2011, 0:15
Sprawdź membranę.
Pozdrawiam
