Dzisiaj jest 20 maja 2026, 14:11
Post: 01 sie 2011, 20:50
Witam mam problem ponieważ w moim speedzie tam gdzie sie nakłada na cylinder tą osłone plastikową to mam tam dziure taką dużą i czym moge ją sklejić żeby było jak normalnie tasmą sklejiłem ale i tak sie nagrzewał bo to jest ac i dlatego musi byc czym to najlepiej sklejic ?
BTW: Ma ktoś na sprzedaż taka osłone na cylinder od 50 cm AC
Post: 01 sie 2011, 20:54
Na pewno są jakieś taśmy odporne na wysoką temperaturę - to będzie najlepsze rozwiązanie bo wątpię, że będzie Ci się chciało bawić z włóknem :P
Post: 01 sie 2011, 21:01
numerek9113 pisze:
taśma mu się i tak odklei więc pozdro skoro nie wiesz to nie pisz....
ja bym na twoim miejscu kupił nową osłonę niż babrać się w różnych specyfikach itp. :D chodź można by było użyć takiego urządzenia do klejenia plastików :D bierzesz np. ten plastik z dziurą a później drugi już wycięty plastik i obklejasz go. i już :D są na allegro te urządzenia razem z zestawem takich plastików którymi byś połączył ten plastik mam nadzieje że wiesz o co mi chodzi :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 01 sie 2011, 21:08
Niby jakim cudem taśma termoodporna miałaby się odkleić? Rozumiem jakby to było miejsce gdzie leci błoto z opon to tak, ale nie tam. Wydaje mi się, że taka taśma jest najlepszym i najtańszym rozwiązaniem. Chyba nic się nie stanie jeśli będzie musiał przykleić nową raz na pół roku nie?
Post: 01 sie 2011, 21:09
no a po co ma się bawić ciągle z tym jak może to zrobić raz i dobrze? myśl później pisz...
Post: 01 sie 2011, 21:11
Ray45, ja takie urzadzenie mam i to wysokich temperatur nie wytrzyma.
Ja to bym poprostu wzial pudelko plastikowe po plycie wycial wzor i kupil silikon do 150 stopni ( 4zl kosztuje w sklepach motoryzacyjnych ) i wtedy to papierem wodnym przelecial i mozesz pomalowac i tyle. ale niech ktos jeszcze sie wypowie
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 01 sie 2011, 21:12
Po co ma przepłacać za nową osłonę ja pie*****, ZRESZTĄ I TAK WĄTPIĘ, ŻE TA TAŚMA SIĘ ODKLEI. KONIEC TEMATU. Sam zdecyduje co będzie lepsze :)
Post: 01 sie 2011, 21:16
numerek9113, nie musi kupywać nowej osłony ciemnoto ruska....wystarczy że kupi z rozbitego albo rozebranego skuterka w dobrym stanie za 10-20 złoty max...
hapun, no tak dużych nie wytrzyma bo sam mam to coś :D
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 21:17 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 21:20
Ray45 pisze:
+ przesyłka 15 biorąc pod uwagę wielkość tej osłony :)
Post: 01 sie 2011, 21:23
15 zeta?Cb coś powaliło z ceną :D jak mi kiedyś gościu wysłał dużą paczkę za 7 zeta a była większa od tej osłony...
Post: 01 sie 2011, 21:46
Numerek ale to nie będzie sie nagrzewał bo ja zwykłą taśmą sklejiłem i troche przejechałem i mi sie zagrzał a gdzie taką taśme można kupić ?
Post: 01 sie 2011, 21:50
zrob tak jak ci wyzej napisałem i powinno byc ok :D
SPRZEDAM:
Post: 01 sie 2011, 22:01
Ja popieram zakup nowej lub zawieź ją do ''KLEJENIE PLASTIKÓW '' tam zrobią za browara .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
