Dzisiaj jest 21 maja 2026, 17:18
Post: 31 lip 2011, 15:30
Siemka.
Mam jedno pytanie dlaczego jak jade i puszcze gaz, a na stępnie dam mu w palnik to wtedy po jakimś czasie zaczyna pluć olej. dzisiaj jechalem ... i zaczal mi pluć a na stępnie zwalniał asz zgasł i nie mogłem go odpalić .?
Pomocy / z góry dziekuję. !
[center]Zapraszam.! :)
KLIK >>Coliber~SWAP P/G<< KLIK
Obrazek[/center]
Post: 31 lip 2011, 16:00
Pierscienie do wymiany...
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 31 lip 2011, 16:09
ale nie dawno wymienialem ;/
Obrazek[/center]
Post: 31 lip 2011, 16:18
Moze lipne jakies byly te pierscienie i po pekaly,sprawdz
Post: 31 lip 2011, 16:24
Pluje z tłumika tak?
Post: 31 lip 2011, 16:27
nie z glawicy tym wezykiem a po za tym kupilem na wiosne do airsala pierscienie 51mm
Obrazek[/center]
Post: 31 lip 2011, 16:52
To na pewno nie pierścienie, przecież gdyby to były pierścienie lub uszczelniacze zaworów to by dymił! Sprawdź czy nie uszkodził Ci się ten plastik na pokrywce zaworów (zaznaczyłem go na czerwono) tzn czy on nie przepuszcza oleju smarującego rozrząd :)
A osiągi spadły?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 17:00 przez marcin2024, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 31 lip 2011, 17:02
troszke osiągi spadły ;/
Czekajcie idę sprawdzić ...
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 18:26 przez Orzełek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 lip 2011, 18:26
ten plastik mam cały tylko teraz jest problem bo nie chce odpalić ;:{
na rozrusznik kręci ale nie chce załapać
EDIT
ja mysle ze wariator poszedł sie walić bo ja mam przejechane 4000 tys. i nie wymieniałem rolków ;/
Jeszcze jeden PPP i leci warn.
Piórek
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 19:29 przez Orzełek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 lip 2011, 18:57
Tak kolego, tylko co ma wariator do odpalania? Bo wiesz, nie zbyt Cię rozumiem. A rolki wymienia się wtedy gdy są kwadratowe :D
Post: 31 lip 2011, 19:00
weś do mnie napisz na gg 612051 ! ;D
Obrazek[/center]
Post: 31 lip 2011, 19:48
Jak wróce do domu to do Ciebie napiszę, bo na telefonie aktualnie nie posiadam zainstalowanego gg. A tym czasem może do dyskusji włączą się nowi użytkownicy? Kolega Orzełek opisał nam już trochę całą tą sytuację i można już postawić jakąś diagnozę ;)
Post: 31 lip 2011, 21:40
wywala ciśnienie pod tłok przy dużym obciążeniu
dlatego pluje odmą
pierścienie szmelc
Post: 01 sie 2011, 20:22
Dalej Oczekuję pomocY ! :roll:
Obrazek[/center]
Post: 01 sie 2011, 21:18
No napisalismy ci ze pierscienie
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 01 sie 2011, 22:02
Ja bym najpierw sprawdził kompresję...
Post: 16 sie 2011, 23:21
ja nie mam tak kompresji bo odkreciłem rolki i mam już MEGA starte metal już mam ;D
Obrazek[/center]
Post: 16 sie 2011, 23:39
Ale mowil ci kolega ze sie wymienia jak zrobia sie kwadratowe. Sprawdz kompresje sobie bo napewno napend nie ma nic do tego.
Post: 28 wrz 2011, 17:49
kompresję słaba a czasem cieżką itd.
Obrazek[/center]
Post: 28 wrz 2011, 17:52
Ja też mam Airsala 80cc 4t, i mam ten sam problem, pierścienie wymieniałem już 2 razy i znowu muszę w zimie wymienić bo cała głowica od oleju. W airsalu są słabe pierścienie i niestety chyba nic się nie da zrobić. :cry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
