Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:54
Post: 01 sie 2011, 22:03
Siema , mam pytanie czym różni się amortyzator montowany seryjnie w speedfighcie od amortyzatora montowanego w speedfighcie WRC .
Jak ktoś ma taki to niech poda wymiary od śruby do śruby .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 01 sie 2011, 22:05
Pojazd: Suzuki AP 70
A ten w WRC ma regulację napięcie sprężyny a ten w zwykłym speedzie nie ma.
Post: 01 sie 2011, 22:17
Rafcio95 To żeś dal , mam zwykły i ma tą regulację , jak nie wiesz to nie pisz głupot !
Gianelli silience
Post: 01 sie 2011, 22:43
billaden0007 pisze:
To żeś dal
x2
Tak sie składa ze ja mam WRC...i za pewne ten amorek którego masz jest od WRC'ka bo w zwykłych speedach nie montowano gazowo-olejowych amorów. Więc różnicy nie ma żadnej.
Post: 02 sie 2011, 5:02
Mam zwykły czarny paioli bez gazu , sam olej ale ma regulacje .
Gianelli silience
Post: 02 sie 2011, 8:38
To jest zwykły amortyzator Tec. Za pewne poprzedni właściciel wymienił zużyte amortyzatory na te Tec. Na mielochu masz takie same.
Post: 02 sie 2011, 14:08
Na swoim amortyzatorze mam wyryte PAIOLI , nie jest to podróbka .
Interesuje mnie tylko czy warto go zmieniać na tego gazowego paioli od speeda WRC.
po za tym gazowy ma jeszcze tube .
Gianelli silience
Post: 02 sie 2011, 14:38
Jak ten dobrze działa to po co?
Post: 02 sie 2011, 15:53
Rafcio95 pisze:
No właśnie? Ja mam amory paioli w obydwóch , świetne są, ale jak te masz dobre to nie widzę sensu zmiany..
Pomarańczka ;*
Post: 02 sie 2011, 19:41
Słuchajcie mnie interesuje tylko czym się różnią , nikt nie powiedział że chcę wymieniać .
Który lepszy ?
Gianelli silience
Post: 02 sie 2011, 20:40
Logicznie że gazowo-olejowy. Przez niego masz lepszą amortyzację(nie na polskie drogi ale jest i tak lepsza) no i różni się tym zę ma taką tubkę na ten olej...
Post: 02 sie 2011, 21:37
Ja mam gazowo olejowy (dokładnie azot-oil) i jest lepszy od zwykłego. Samo ciśnienie w amorze bo az 15 atmosfer daje niebagatelna amortyzacje
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 sie 2011, 22:41
Ten amore który mam na myśli jest identyczny jak ten :
http://allegro.pl/amortyzator-speedfigh ... 15264.html
A jest możliwość dopompowania gazu ? Widziałem kiedyś na jakiejś stronie DE. amorek z wentylkiem .
Gianelli silience
Post: 02 sie 2011, 23:39
w tym ktory byl montowany w wersjach limited nie ma takiej mozliwosci
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 sie 2011, 9:05
Chodzi mi o tego na zdjęciu ?
Gianelli silience
Post: 03 sie 2011, 9:37
Pojazd: opel combo c
Tak, ale wspomnie również że Rally Victories masz ten owy gazowy-olejowy amor. A co do różnicy lepszy-gorszy po zmianie amor nic nie odczujesz.
PAPIER TOALETOWY
Post: 03 sie 2011, 21:21
Odczuje komfort z jazdy (chociaż to i tak wątpliwe przy naszym stanie dróg) .
Ale ... Fajnie wygląda , jest z gazem , i dobry dodatek do seryjnego skutera .
Gianelli silience
