Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 sie 2011, 21:19
Witam
Proszę o opinie o cylkach WM Motor i ogólnie o tej firmie.
Post: 01 sie 2011, 22:27
Firma robi tanie rzeczy i jest tego bardzo duzo na naszym rynku co to wykonania to mozna jej dac 3+
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 01 sie 2011, 22:37
A czy osiągi by się jakoś zwiększyły na takim setupie:
cylek 70 WM motor
wydech tecnigas next-r
gaźnik Dellorto 17,5
Post: 01 sie 2011, 22:46
Powiem wam tak, kupilem 2 lata temu cylinder wm 60cc i jakosc slaba jakies resztki w kanalach wszystko takie nie dorobione.
Kupilem dzisiaj nowego wm motor 60cci to nie to samo, wszystko ladnie wykonane kanaly rowne wyszlifowane cylinder pomalowany kolorem czarny widac firma poszla do przodu jednym slowem cylinder nie rozni sie od teca jedynie tłoki mogliby wykonac lepsze moja ocena 4-
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 02 sie 2011, 5:54
Na pewno Ci coś da:) Ja mam taki setup Cyl 70cm wm,Stage 6 pro replica chrom,gaznik 19mm i leci 80:) No pewnie pójdzie więcej ale trzeba wyregulować:) A akurat nie mam cięższych rolek to dałem 3,3g :)
zapraszam na forum www.cpiforum.pl
Post: 02 sie 2011, 17:05
Ja nie fam tej firmie, kupiłem pierścienie tej firmy i sypnęły się po 70km normalnej jazdy niszcząc mi cylinder i tłok.
Post: 04 sie 2011, 17:47
Ja posiadam cylinder 72cc WM w 4t i przelatałem już 5k i lata. A osiągi wzrosły i to znacznie.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 17:52 przez BUMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 19:19
noo właśnie wczoraj mi się rozwalił wariator ich tzn przeciw talerz:/ wszystkie ząbki objechały się ! masakra ledwo 500 km
Post: 04 sie 2011, 22:41
Ostrzeżenia: 1
Miałem stożek, pasek napędowy i wariator z WM Motor... Powiem, że nie mogłem na nic narzekać. Tanio i w miare solidnie.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 06 sie 2011, 13:20
mi sie rozleciał cyl wm po 250km przy przepisowym docieraniu, podobno zabezbieczenie poszło
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Rolki 9g (do wymiany na 7g)
Dysza 65
Post: 07 sie 2011, 22:09
kolega ma wariator wm motor i po przejechaniu ok 50 kilometrów widać ślady zużycia jak po większym przebiegu np. rolki wariatora były czerwone i już są czarne
Post: 07 sie 2011, 22:19
Jedynie to sprzęgła są w miarę dobre :) Przeciw talerze pękają przy wariatorach, cylindry też nie najlepszej jakość zależy jak trafisz :P
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 07 sie 2011, 22:21
mialem wm wario w chinskim skuterze to po 500km pokrzywil sie a talez sie połamał... ;/
Nie polecam
Post: 08 sie 2011, 9:31
Stunt_15 pisze:
Nie polecam
ja zdecydowanie odradzam
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 26 kwie 2012, 13:46
w sumie to ja kupiłem nowy cylinder wm motor 60cm3 i coś pierdykło po 3 dniach dałem za niego w sklepie 130zł ;o a później zamówiłem najtańszy na allegro za 80zł ku mojemu ździwieniu przyszeł ten sam wm motor założyłem i zrobiłem już na nim około 7 tysięcy kilometrów więc uważam że zależy jak się trafi wario wm motor to już se mną przejechało 15 tyś km i jest jeszcze w miare użytkowości jeszcze troche po jeździ
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 26 kwie 2012, 14:11
kupiłem zestaw sprężynek wm, czerwone są jak hebo zielone a reszta szkoda gadać.
Post: 26 kwie 2012, 17:11
Ja mam cylek WM 70cc i jak na razie sprawuje się wyśmienicie ;) Ale dopiero 100km zrobiłem na nim, dorównuje Malossiemu Sportowi. Mam też gaźnik WM 21mm i też godny polecenie. Mi pękła komora pływakowa przy śrubce ale to pewnie przeze mnie bo cięgle to okręcam i mogłem za mocno dociągnąć ;/
Streszczając: Cylek WM 70cc i gaźnikWM 21mm polecam ;)
Sprzedam Boostera.
Post: 15 maja 2012, 21:56
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Sorki za odkopanie tematu, ale mam pytanie: Będzie jakaś różnica w vmaxie lub przyspieszce w porównaniu do serii? przejechane ok 5,5 kkm i się rowki porobiły :/
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 16 maja 2012, 9:54
Nie polecam, badziewie, miałem cylinder i wariator, beznadzieja.
Post: 16 maja 2012, 10:52
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
mam obecnie cylek wm 70cc juz drugi, pierwszy ktory kupilem wytrzymal tydzien, moze z mojej winy, ale mial kopa że hej, jak high end takie przyspieszenie na serii, obroty takie łapał że szok, do 50km/h miał moze z 4 sekundy, ale ciągle tłok puchł aż się zatarł, z drugim jest odwrotnie, tłok nie puchnie ale osiągi są do d*** nie wiele lepsze niz seria ale czuc roznice w mocy
czyli jest jak sie trafi
