Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 17:19
 Tytuł: Wysokie obroty
Post: 30 lip 2011, 19:08
Witam
Mój problem polega na tym, że dostałem od brata honde bali były peknięte pierscienie w niej.
Kupiłem załozyłem i przy odpaleniu jest problem motorek po zaskoczeniu od razu wkręca się na obroty...
Linkę sprawdziłem elektrozawór ssania też...
Brat mówił ze przed peknięciem pierscieni HONDA paliła na dotyk i miała wolne obroty...
Panowie pomóżcie bo już nie wiem co może być przyczyną...
TOMASZ MOŁCZAN
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 13:14 przez TomaszMolczan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 21:00
Pojazd: Honda Bali
ja se w baliku obroty reguluje na lince tu pod manetką może nie fachowy sposób ale działa w 100% :mrgreen:
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 31 lip 2011, 8:25
nic z tego linka skrecona do zera i dalej to samo
TOMASZ MOŁCZAN
Post: 31 lip 2011, 11:23
sprawdz czy wszystko zlozyles czy nie lapie lewego powietrza. sprobuj zmniejszyc obroty na gazniku i sprawdz czy dobrze jest przepustnica wlozona w gaznik lub czy nie przycina sie. sprawdz czy linka odbija.sory za brak polskich znakow pisze z telefonu.
Post: 01 sie 2011, 23:55
Dałes dobre uszczelki możliwe ze łapie lewe powietrze. A uszczelniacze w dobrym stanie jeszcze??
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 02 sie 2011, 11:12
Tak uszczelki wszystkie dobre są uszczelniacze też
TOMASZ MOŁCZAN
Post: 02 sie 2011, 11:54
Spróbuj zwiększyć lub zmniejszyć dawkę paliwa, ja tak miałem w dt, miała za mało paliwa i gdy pościło się gaz zaraz wchodziła na max obroty na luzie.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 03 sie 2011, 21:30
tak ja wcześniej wszyscy piszą spróbuj wyregulować na gąźniku
viewtopic.php?p=986191#986191
do sprzedania dzwon malossi, łóżyska, filtr malossi, wario orginalne i poliniego bez blaszki i rolek, cylinder z tłokiem orginał, wał orginał wszystko do hondy x8r!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
