Dzisiaj jest 09 paź 2026, 0:32
Post: 02 sie 2011, 0:12
Jakie są objawy uszkodzonego wtrysku? Bo miga mi kontrolka i nie wiem co jest...
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 02 sie 2011, 11:34
Jeżeli mryga ci kontrolka od diagnostyki silnika to niekoniecznie musi to oznaczać uszkodzenie wtryskiwacza..
W PJ masz trochę tych pierdół, które są zasilane elektrycznie także jest w czym szukać.
Najlepiej zrób diagnostykę błędów i zaraz będzie wiadomo.
Post: 02 sie 2011, 21:24
A jak zrobić diagnostyke?
Post: 02 sie 2011, 21:50
Pojazd: VW GOLF
Musisz jechać do warsztatu gdzie mają komputer z oprogramowaniem do twojego skutera i ci kompa podepną...
www.klagmotors.pl
Post: 02 sie 2011, 22:05
Ahaa.. Dzięki :) a jeszcze chciałbym się zapytać, czy taka rurka przy kolanku to jest blokada? Tzn to nie jest typowa "ślepa kicha" tylko taka śrubka wkręcona jakby.. Gilera Runner Purejet skuter, tłumik oryginalny taki a'la sportowy.
Post: 02 sie 2011, 22:10
Pojazd: Struś
Wisnia1504, nie słuchaj ich. Jest o tym artykuł na forum aprilia. Jak znajde to wrzuce linka
http://apriliasrirs.mojeforum.net/temat-vt8.html
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 22:11 przez Power666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sie 2011, 22:47
Dzięki bardzo Power666 :) a co z tą śrubką w kolanku?
Post: 03 sie 2011, 9:18
Pojazd: Struś
http://apriliasr.pl/viewtopic.php?t=8764
Zrób jeszcze to :)
Post: 03 sie 2011, 11:55
Power666, już ładnie pomógł ;)
Co do blokad to PJ miały tylko blokade wario jak dobrze kojarzę, a ta śrubka w kolanku to pewnie pozostałości po katalizatorze..
Post: 03 sie 2011, 18:54
Po katalizatorze? Ok, dzięki;)
PS: Błędów było 15, usunąłem i jest jeden, błąd nr 9. Co to?
Post: 03 sie 2011, 22:03
Wisnia1504, 9 – Niewystarczające napięcie akumulatora, lub odcięcie zasilania sensorów niskiego napięcia.
Post: 03 sie 2011, 22:12
Pojazd: borsche vr5
Becks, proszę Cię, jak nie masz o czymś pojęcia to się nie wypowiadaj.
Wisnia1504, działa już runner ? jeśli nie, to zrób jeszcze raz diagnostyke i licz błędy.
Post: 04 sie 2011, 0:38
mass143, Runner działa bez zarzutów :wink: tylko jest ten błąd niskiego napięcia, a poza tym wszystko ok. ;) Dzięki panowie za pomoc :)
