Dzisiaj jest 22 lis 2026, 19:22
Post: 02 sie 2011, 0:40
Pojazd: katana 2001
Witam mam problem z moja katana chlodzona ciecza gdyz bede jezdzil troche dluzej to zaraz wode bedzie gotowac albo dzieje sie tez tak ze mam troche nieszczelny korek od wlewu od zbiornika i tak jakby bylo za doze cisnienie i ta wode przez szczeline od kora wyrzuca POMOCY nowy cylinder i nie wiem co sie dzieje ....
Post: 02 sie 2011, 0:45
Pojazd: BMW E61
Zapowietrzony układ albo brudny układ albo termostat zwalony albo uszkodzona pompa wody.
Post: 02 sie 2011, 9:44
Ja tak samo mam. Po 20km, z pod korka wycieka płyn. Odpowietrzony układ jest na 100%. Mam nową reperaturkę pompy wody. Wskaźnik na liczniku jest mniej, więcej w połowie. Co może być w takim razie przyczyną? Jeśli brudny układ, to jak wyczyścić go wtedy?
Post: 02 sie 2011, 9:47
Pojazd: borsche vr5
stawiam na uszczelki pod głowicą, w obu przypadkach :)
Post: 02 sie 2011, 11:31
Nie kopci wam przypadkiem na biały, gęsty dym ?
Post: 02 sie 2011, 14:39
mass143 pisze:
ja mam nową uszczelkę, w zimie została kupiona tego roku, mi nie kopci biały dym.
Post: 02 sie 2011, 14:54
dPURE, wymień korek od zbiorniczka wyrównawczego. On musi być szczelny.
Post: 02 sie 2011, 17:31
Darex, ja nawet dorobiłem uszczelkę z dętki rowerowej, ale nadal cieknie.
Post: 03 sie 2011, 11:58
MrCannabis, powiem ci, że to dosyć nietypowy przypadek skoro uszczelka pod głowicą OK, układ odpowietrzony OK, korek szczelny Ok, pompa wody Ok hmmm..
Spróbuj najwyżej jeszcze ten układ przeczyścić, może akurat gdzieś są jakieś paprochy co podczas obiegu zatykają któryś z węży i dlatego ciśnienie wywala płyn..
Post: 03 sie 2011, 19:16
Zawitałem to mechanika, który jak zwykle wiedział z góry co mu dolega, po obiawach, którę mu powiedziałem wskazał na uszczelkę pod głowicą. Za każdym razem kiedy udawałem się do niego z awarią zawsze widział z góry co mu dolega. Więc tym razem też pewnie zdiagnozował dobrze. Wina=uszczelka pod głowicą.
Post: 03 sie 2011, 22:03
Więc wniosek krótki- wymień uszczelkę.
Post: 04 sie 2011, 8:11
mass143, miałem nową uszczelkę na zimę, więc byłem pewny, że jest ok ;)
Post: 05 sie 2011, 9:57
Pojazd: CBR 600 F3
w morini te uszczelki są słabym punktem
