Dzisiaj jest 30 paź 2026, 3:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 02 sie 2011, 9:32
Witam,
Podobno są różne poglady na ten temat. Komplet uszczelek nie uwzględnia przestrzeni miedzy dwoma karterami. Częśc osób sugeruje stosowanie specjalnego sylikonu częśc uważa ze powinna być jakaś uszczelka a jeszcze inna czesc ze nic.
Moje pytania:
1) jeśli sylikon to jakiej firmy i jaki polecacie ?
2) jesli uszczelka, to skad taką zdobyć ?
3) wykluczając 1 i 2 co dalej ?
Post: 02 sie 2011, 9:55
Z tego co wiem to w AM6 nie ma fabrycznie miedzy karterami uszczelek, wiec tak owej raczej nie kupisz... Sam juz skladalem taki silnik pare razy i polecam do tego sylikon ''Dirko'' kosztuje w granicach 20-25zł, ale za to trzyma bardzo dobrze i masz pewnosc ze nie pusci...
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 02 sie 2011, 9:57
Woli10 dzieki wielkie za odpowiedz. Jak grubo nakladales ? Widziałem włocha skladającego Am6 na youtubie. Korzystał ze strzykawki zeby nalożyć sylikon. Czy jak scisne kartery i silikon wyjdzie na zewnatrz i zapenwe do wewnatrz to nie bedzie problemu ? W sensnie czy silkon wewnatrz silnika w malej ilości nie zaszkodzi ?
Post: 02 sie 2011, 10:03
Sylikon nakladalem z umiarem, staralem sie zeby po zlozeniu nie wszedl do srodka, ale jesli juz troche sylikonu wyjdzie do wnetrza silnika to nic sie nie stanie...
Moja apcia:
Wbijac :)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 11:06 przez woli10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 10:49
Wiele siników jest składanych fabrycznie na silikon. Jak wejdzie do środka to nic się nie stanie.
Pozdrawiam
Post: 02 sie 2011, 11:48
Najlepiej od sroka szmatką przetrzeć tak dla bezpieczeństwa i będzie...Ja tak u siebie skręcałem xd
Lewy pas,gaz i płynę ;p
Post: 02 sie 2011, 11:58
Jaro12. pisze:
Masz wybitne zdolności :ups:
Ja skladalem na sylikon do 320* bodajże, w tubce, czerwony, narazie trzymie ;]
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 02 sie 2011, 12:05
Posmaruj silikonem raz cienko i poczekaj aż wyschnie, a później drugi raz i skręcaj, składałem już tak wile silników i wszystko jest ok :D
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 02 sie 2011, 12:07
Ja tam nie wiem do ilu mój był stopni...Ale był to czarny i już na nim zrobiłem ponad 4tys km i trzyma sie nic nie ciekanie..
Post: 02 sie 2011, 12:10
Czarny jest do 350 stopni zazwyczaj.
Post: 02 sie 2011, 14:13
Dzieki wielkie wszystkim. teraz tylko wizyta w sklepie i mozna dokonczyc dzieła.
Post: 02 sie 2011, 15:03
Jaro12., To ja się do ciebie muszę udać jak będę składał silnik skoro potrafisz wytrzeć silikon od środka.
Pozdrawiam
Post: 02 sie 2011, 17:14
Nakładasz silikon równomiernie w każdym miejscu i nie łąduj go dużo tylko mało bo i tak się wyciśnie :P powierzchnia styk karterów jest bardzo równa więc nie potrzeba dużo silikonu.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 17:15 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 21:47
Konrad324 pisze:
źle mnie zrozumiałeś chodziła mi o to że jak silnik jest rozłożony to tak od środka można powycierać...O to mi chodziło
Post: 03 sie 2011, 13:49
Niestety JAro12 ale tak sie nie da... po nałożeniu sylikonu i ściśnięciu karterów. Sylikon w małej czy dużej ilości i tak wyciśnie się do wewnątrz.
Post: 03 sie 2011, 13:52
W komorze wału może i się da ale w skrzyni nie ma jak.
Pozdrawiam
Post: 03 sie 2011, 16:43
Wiem...ale jak wytrzesz zawsze mniej się go tam dostanie...ale mniejsza o to bo odchodzimy o tematu xd
Post: 03 sie 2011, 22:56
smarujemy tyle żeby powierzchnia złapała kolor "specyfiku" nie grubiej bo to nic nie poza frędzlami .
owe frędzle mogą trochę popsuć nerwy, miałem z tym trochę roboty, glucik podszedł pod widełki wałka i zablokowało między 4 a 5 biegiem , dobrze że miałem zestaw kluczy i jakimś cudem wrzuciłem 2kę, do najbliższej drogi gdzie mogło auto wjechać miałem 12km...
Post: 03 sie 2011, 23:43
Silikon ci zablokował skrzynie ?? Bez przesady, w skrzyni potrafi fragmenty łożyska zmielić a co dopiero kawałek silikonu.
Jakieś pytania jeszcze bo jak nie to zamykamy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 23:44 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 8:41
Mysle ze mozna zamknac , dzieki za odpowiedzi.
