Dzisiaj jest 08 lut 2026, 9:07
Post: 02 sie 2011, 10:14
SKUTER MA DOBRE PRZYSPIESZENIE DO 60 KM/H A DO 70 KM/H TROCHE GORZEJ
co może byc powodem tak słabej prędkości
setup niżej przedstawiony
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 02 sie 2011, 10:23
Stan paska jaki ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 sie 2011, 10:28
stan paska jest ok ale jak jade 70 to czuje jak by go coś blokowało a z góry max 75 km/h
z takim setupem skuter ile mógł by wyciągnąć ????
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 10:30 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 12:17
wydaje mi sie ze 100 licznikowe przy tym secie powinien lecieć
a napęd dobrze wyregulowany bo widzę że rolki masz z zestawu multivara
Odkręcam manetę na full i świat staje się mój !
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 12:18 przez BartekGT-R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 13:44
Hmm 70 km/h jak na ten setup to za mało powinieneś wyciągac około 105 km/h weź zmien spręzyne na nieieską hebo ale to jeszcze nie bedzie do konca to wiec musisz troche pogrzebac :D
Post: 02 sie 2011, 14:52
z gażnikiem jest wszystko ok , więcej paliwa silnik dostawać nie musi bo i tak troche pluje benzynom
więc co mam zrobić żeby przynajmniej z 80 km/h wyciągnąć lub więcej
Z TAKIM SETUPEM ILE POWINIEN SKUTER JECHAĆ
prosze o pomoc
WYDECH laser x-pro
Post: 02 sie 2011, 14:55
Pojazd: Air Max System
Ta sprężyna jest za miękka do tego setupu.
Post: 02 sie 2011, 15:01
wydaje mi sie że pasuje go lepiej wyregulowac ale nie wiem co mam kupić doradzcie mi
po prostym jedzie 70 ,a pod taka góre dosyć stroma na 150m zapiernicza 55km/h
WYDECH laser x-pro
Post: 02 sie 2011, 18:38
hehe to jak u mnie seria bez blokad z katalizatorem :twisted:
Post: 03 sie 2011, 11:11
ej a może podnieś troche iglice i zobacz jak bedzie chodzil
Post: 03 sie 2011, 14:38
Centralną masz miękka...
100km/h powinieneś śmigać na tym setupie.
Ja mam neosa z samą 70cc wymieniłem rolki, centralna i sprężynki i śmiga 85-90 :)
ˆ Don't Copyright ! ˆ
Post: 03 sie 2011, 14:41
ale czy sprężyna ma coś do v-maxu
wydaje mi sie że zbyt długa jest tuleja wariatora i pasek nie wychodzi max w góre ,w serujnym wariatorze tuleja jest krótsza o jakięs 5mm lub więcej (jutro podpiłuje 1-3mm
po prostym 75 a pod górki strome 50
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 14:41 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
