Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 kwie 2009, 21:36
Jeśli wylewa Ci się paliwo gdy skuter stoi na stopkach to nie masz się co dziwić, jest wtedy bardziej przechylony i kropelka czy dwie może polecieć. Jeśli ten problem występuje podczas jazdy to musisz leciutko zagiąć język pływaka czyli obniżyć poziom paliwa w komorze.
Post: 01 kwie 2009, 21:57
No właśnie najwiecej wylewa sie podczas jazdy ale cały gaźnik sie trzesie i buja jak jedzie sie po nierównym terenie. W razie jakbym miał pytania napisze jeszcze.
Post: 02 kwie 2009, 15:58
a może ktoś wie, jaki mam gaźnik w Romecie 717? :)
Post: 02 kwie 2009, 18:44
Pewnie w granicach 12-14, a resztę sprawdz powinno pisac jakiej marki
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2009, 18:44 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2009, 19:10
Aby się dowiedzieć to najlepiej odkręcić kufer i po prostu sprawdzić, popatrzeć.. To nie są łożyska silnika że musisz rozkręcić cały skuter. Trochę ruchu na pewno Ci nie zaszkodzi a za to swój skuter poznasz o wiele lepiej ;]...
