Dzisiaj jest 13 lip 2026, 4:34
Post: 02 sie 2011, 10:53
witam mam zamiar kupić ten oto gaźnik http://allegro.pl/gaznik-dellorto-phva- ... 99530.html ale mam kilka pytań bo z gaźnikami nie miałem jeszcze do czynienia :D czy do tego gaźnika będzie dobry taki króciec : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b539eda55c i czy do niego są filtry na 35mm czy inny wymiar ? :lol: :wink:
cylinder Tec HQ 50ccm
wydech STAGE6 Pro Replica
wariator STAGE6 Sport pro
sprzęgło STAGE6 Sport Pro .
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 21:32 przez DominikSobol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 12:30
1.Tak
2.37mm
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 02 sie 2011, 14:58
DominikSobol, Gaźnik i króciec mam taki sam , więc tak .
I tak jak gada blackout .
Post: 02 sie 2011, 19:21
Wchodzi na niego filtr od 35mm (revo s-type) przez 37mm (polini airbox) do 38mm (malossi e5). ale jak nie masz doczynienia to lepiej sie najpierw poucz na starym gazniku. Wgl po co go zmieniasz ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 sie 2011, 19:32
DominikSobol, wszystko bedzie ok sam cos takiego mam ;) widze ze sie kolejny sport szykuje ;) :D
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 02 sie 2011, 21:49
bo mam sportowe wario sprzęgło i wydech oraz będzie cylek albo 50ccm sport malossi albo airsal 70ccm sport CZY WYSTARCZY WYMIANA DYSZY NA 70? :D byłbym szczęśliwy :D
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 23:30 przez DominikSobol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 23:41
airsal... Rozne opinie.. Ale do niego koniecznie gaznik bo jest strasznie wrazliwy na przegrzanie wiec wewnetrzne chlodzenie potrzebne
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 sie 2011, 18:21
a do malossi 50ccm? dysza wystarczy a na takim upie jak jest? cyl TEC HQ 50ccm wario s6 sprzęgło s6 sport pro wydech s6 pro replica ?
Post: 03 sie 2011, 18:38
jak to czy dysza wystarczy??? czy gaznik? 17,5 to ja mam u siebie przy malossi sport 70cc ;)
SPRZEDAM:
Post: 03 sie 2011, 21:24
do 17.5 dysza przy 50cc minimalna to 72.. Ale moze odcinac.. Optymalna to 75-80, ja do 70cc sport dalem 85 narazie na docieranie zobacze jak pozniej bedzie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 sie 2011, 21:40
ale do seryjengo gaźnika jaką dysze wsadzić na upie malossi 50ccm sport wario i sprzęgło s6 sport pro wydech pro replica s6 :(
Post: 03 sie 2011, 22:16
przy 12mm gazniku to z 80-85 w sumie to tylko 50cc w sporcie? :D wogole najpierw kup gaznik a potem cylek ;]
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 22:16 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 22:17
Wróżki nie ma . Musisz szukać szczęścia , zacznij od około 78 wzwyż .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 04 sie 2011, 21:18
cylek malossi mam nie muszę kupować jutro pojeżdżę po moim mieście poszukam miejsc gdzie robią szlif i najlepiej dobiorą od razu tłok :P a jak dałbym jeszcze stożek to dać jeszcze większą niż 80? bo w gaźnikach jestem zielony :P
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 21:20 przez DominikSobol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 21:40
DominikSobol, ja jezdze na 80 ze stozkiem + 17,5 gaznik
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 sie 2011, 22:41
ok, dzięki to mi mówi wszystko ;))
