Dzisiaj jest 30 lis 2026, 6:19
Post: 02 sie 2011, 12:20
Czy mozliwe jest aby dzwon wyglądał jak kwadrat? Nie no przsadziłem ale nie jesy okrągły.. Jest tak jakby 12kąt tzn przypłaszczony z każdej strony o jednakowej długości.. można tak jeżdzić czy szybko wymieniać?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e94 ... 81d02.html
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 12:27 przez przemek.99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 12:31
przemek.99, nie. Gładź dzwonu powinna byc bez przebarwień i o jednakowej, uregulowanej powierzchni. To tak jak byś się zapytał, czy gładź cylindra może być tak pofałdowana. Przecież w sprzęgle, też występuje tarcie.
Post: 02 sie 2011, 12:35
pumba10022, Środek jest ładny ale z zewnątrz jest jakaś taka kwadratowa od wewnątrz jest ok
Domin192 pisze:
Post: 02 sie 2011, 12:39
przemek.99, no to jeżeli od wewnątrz jest ok, to pewnie ta nieregularna powierzchnia na zewnątrz nie przeszkadza, bo dzwon musi być wyważony, skoro wprowadził go producent.
Post: 02 sie 2011, 12:41
to jest honda x8r kupiona za grosze i zastanawia mnie ten dzwon
Domin192 pisze:
Post: 02 sie 2011, 12:42
przemek.99, możesz jakoś zrobić zdjęcie dzwonu / całej przekładni bez pokrywy ?
Post: 02 sie 2011, 12:51
Też tak miałem, z zewnątrz kanciasty a w środku idealny i tak jeździłem :wink:
Post: 02 sie 2011, 15:19
Może był taki oryginalnie, różne wynalazki są.
Pozdrawiam
Post: 02 sie 2011, 16:10
Konrad324 pisze:
oryginalne w SR takie właśnie są.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
