Dzisiaj jest 26 sie 2025, 19:26
 Tytuł: mul
Post: 02 sie 2011, 11:26
tak jak w temacie muli mi moja sr na starcie mam rolki 4.9g w wariu polini sc nowy pasek dayco centralna hebo +50 i sprężynki z zestawu do waria takie siwe nie wiem czego to moze byc wina ?? proszę was o pomoc bo na dniach plaunje zakupić albo sprzęgło z dzwonem albo gaznik 17.5 dellorto ....
Post: 02 sie 2011, 11:38
Sprawdź czy pasek pracuje w całym zakresie (schodzi na sam dól wariatora) jeśli tak to wymień sprężynki sprzęgła na twardsze i powinno być ok :)
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 02 sie 2011, 11:41
schodzi na dol ale na sama gore nie wchodzi ... po wymianie paska na nowy przyspieszenie wlasnie spadlo a predkosc licznikowe to 110 pokazuje ale nie zalezy mi zeby szla tyle ale zaby miala kopa niech ktos sie jeszcze wypowie
Post: 02 sie 2011, 11:45
To znaczy ze musisz wymienić sprężynki sprzęgła na twardsze i będzie ok. A jaki masz wydech ??
Post: 02 sie 2011, 11:50
Za miękkie sprężynki:)
Post: 02 sie 2011, 11:58
wydech TP powered taki byyl jak kupilem ... czyli jakie sprężynki kupić czerwone hebo ???
i w ogóle pytanie bo mam sprzęglo na 2 spręzynki a w zestawach sa 3 beda pasować ??
Post: 02 sie 2011, 11:59
Tak będą, tez mam z 2 okładzinami i wszystko pasuje :)
Post: 02 sie 2011, 12:15
A wiecie moze czy te z zestawu waria to odpowiedniki niebieskich hebo,.?
Czy twardsze...
Post: 02 sie 2011, 12:21
Nie mam pojęcia, ale sprawdź to zakładając je, jeśli będziesz startował z wyższych obrotów to są twardsze.
Post: 02 sie 2011, 12:33
Bo na starym pasku ktory mial mniej niz 16.5mm bylo dosyc dobre przyspieszenie od 0 ale na nowym jest tak jak to opisałem...
A rolki do waria one sa testowe czy nie.?
Post: 02 sie 2011, 12:35
Spróbuj wlorzyc podkładkę miedzy przeciwtalerz a tuleje wariatora, powinno pomóc.
Post: 02 sie 2011, 12:42
To predkosc spadnie do 80 a to jest malo...
Moze te sprężyny pomogą.?
Post: 02 sie 2011, 12:46
Sprężynki pomogą na pewno, ale dzwon może się przegrzać :/
Post: 02 sie 2011, 12:49
No ale to ze sie przegrzeje to co moge zrobic.?
Raczej nic on i tak sie grzeje...
Post: 02 sie 2011, 12:55
Próbuj sprężynki i sprawdzaj temperaturę dzwonu po jeździe, jak będzie do zniesienia to niech będą sprężynki :D
Post: 02 sie 2011, 13:03
mam ten sam problem... wszystko zaczelo sie od tego gdy zamontowałem nowy wydech.
muli go a potem takiego kopa ma nagle.
Spiesz się powoli !
Post: 02 sie 2011, 13:21
A moze dziury nawiercic.?
Takie male otwory tylko nie wiem w ktorych miejscach zeby woda sie nie dostala....
Post: 02 sie 2011, 14:40
karol17, na starym pasku miał zrywa z zera bo pasek był węższy i schodził niżej na wariator:)
