Dzisiaj jest 15 sie 2026, 14:33
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 02 sie 2011, 12:45
Witam mam taki problem mam TGB 303rs na dotarciu cylek 70 polini tłok meteor i jak się dziś dowiedziałem chińskie pierścienie które dają w komplecie do tłoka ...
więc zrobiłem na nim 200km i jechałem z kumplem do sklepu prędkość ok 70 km/h wiem wiem trochę za dużo i nagle usłyszałem taki jakby szum z silnika i zgasł ... już nie chce odpalić iskra jest kompresja mierzona palcem jako tako jest gaźnik ok ale jak zdjąłem cylek jest oczywiście cały bez rys tłok tak samo nie uszkodzony ale gdy wsadzę gołe pierścienie do cylindra te dzióbki (zakończenia pierścienia) mają 3-4mm odstępu od siebie dziadek powiedział że mają mieć na grubość żyletki czyli nawet nie 1mm i tu moje pytanie czy to może być wina tego że nie odpala?? Gdy banglam go rozrusznikiem to jest taki odgłos jakby chciał załapać a nie może ?
Post: 02 sie 2011, 12:50
widek0147, z Twojego postu wynika, że pierścienie się wytarły, zameczki muszę się niemalże dotykać, a Ty piszesz, że mają 3-4 mm odstępu ? :O
Post: 02 sie 2011, 12:51
no właśnie wiem ale czy to jest ten powód że on nawet nie odpala ?
pierścienie już zamówiłem z Polini tylko nie chce wydawać 80zł na daremno jak się okaże że to nie jest przyczyna...
Post: 02 sie 2011, 12:53
widek0147, on nie ma dobrej kompresji, bo te ciśnienie co jest przelatuje do komory korbowej. Czujesz, że kopniak lżej pracuje ?
Post: 02 sie 2011, 13:03
Pojazd: borsche vr5
widek0147, palec od głowicy nawet 2 bary będą ci odpychały :P kompresji nie masz i nie odpali
Post: 02 sie 2011, 13:41
nie ma kopniaka ale czuć że rozrusznikowi lżej się ciągnie i szybciej kręci... Dobra to dziękuję obawiałem się że znów trzeba będzie robić remont a jeden na sezon wystarczy...
Do zamknięcia ...
Dzięki Chłopaki
Post: 02 sie 2011, 15:12
Przy takim czymś to nie ma prawa odpalić. Wymień same te pierścienie.
Pozdrawiam
