Dzisiaj jest 24 lip 2026, 16:53
Post: 02 sie 2011, 12:13
Jako że przed chwilą pisałem i temat zamknięty to muszę na nowo.
Otóż w mojej aprilce siedzi sportowy wydech gianelli i czymś mi pluje.Jest cały zabrudzony z wierzchu tak jakby olejem.
W czym może tkwić problem.Wszystko z gaźnikiem jest w porządku bo od kilku dni siedzi w skuterze nowy cylinder jest wszystko w silniku porobione i gaźnik jest wyregulowany
Post: 02 sie 2011, 12:28
Zmniejsz dawkę oleju da dozowniku.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 02 sie 2011, 12:34
Zmniejsze i dostanie za małą dawke i zatre go.Kiedyś nie było takich problemów tylko jakoś ostatnio.Jeszcze w zeszłym sezonie trochę się to działo.
Post: 02 sie 2011, 12:36
Jaki miałeś olej ?? a jaki masz teraz ??
Post: 02 sie 2011, 12:38
O kurde tego ci nie powiem bo pudełko mi gdzieś poszło ale zawsze lałem jakiś v-coś pół syntetyczny
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 12:39 przez Fallen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 12:41
Wiec, albo zastosujesz gestrzy olej albo zmniejszysz dawkę oleju na dozowniku, jeśli pluje olejem i ma osad to znaczy ze ma za dużo oleju, przez co nie spala go w całości i powstaje osad, wiec ma za dużo oleju, co trzeba zmniejszyć :)
Post: 02 sie 2011, 12:47
Arnold1994, zastanów się co Ty mówisz :O. Zmniejszyć dawkę oleju ? Porażka ... :/. Kolejna sprawa gęściejszy Olej, do 2T to mineralny o najgorszych właściwościach smarnych, to nie jest 4T, gdzie można nalac sobie 5w, 10w czy 15w. Olej full syntetyczny jest żadki, a co za tym idzie, łatwiej mu się rozpłynąc po gładzi cylindra, czy jak by tego inaczej nie definiować.
Fallen94, a bym się niczym nie martwił, taki urok 2T, ja też mam uświniony wydech, ale przecieram go raz na jakiś czas szmatka i wygląda jak wcześniej, jaki jest w tym problem ? Też kiedyś mi nie chlapało, ale widocznie wata tłumiąca nasączyła się tym olejem wystarczająco duzo i wywala go na zewnątrz ;).
Post: 02 sie 2011, 12:53
Arnold1994, zastanów się co Ty mówisz :O . Zmniejszyć dawkę oleju ? Porażka ... :/ . Kolejna sprawa gęściejszy Olej, do 2T to mineralny o najgorszych właściwościach smarnych, to nie jest 4T, gdzie można nalac sobie 5w, 10w czy 15w. Olej full syntetyczny jest żadki, a co za tym idzie, łatwiej mu się rozpłynąc po gładzi cylindra, czy jak by tego inaczej nie definiować.
to Ty się zastanów :/ jeśli pluje olejem to znaczy ze ma go za dużo :/ co przekłada się na osiągi, za dożo oleju=słabsze osiągi bo zarzuca świecę, półsyntetyk jest trochę gestrzy wiec był by ok, lub zmniejszyć dawkę.
Post: 02 sie 2011, 12:59
Arnold1994, to skoro nie rozumiesz tak, to z innej strony. Producent przewiduje jakie ma być smarowanie, a ty chcesz zmniejszyć dawkę na dozwoniku, bo wiesz lepiej jakie ma być smarowanie. Wychodzi na to, że ja też mam za dużo dawkę, a moja świeca powinna być czarna ? To chyba jakiś zart, że mam kawę z mlekiem ? Tylko gdy silnik jest zimy nie przepala oleju, bo oleje przy danej temperaturze mogą być spokojnie rozprowadzane. Powiedz mi jeszcze jedną jaką dawkę oleju stosujesz na 5 l paliwa ?
Post: 02 sie 2011, 13:21
Więc może trzeba by było wymienić watę i by podziałało?
A osiągów nie sprawdzałem ale po wymianie cylindra czuję znaczny wzrost na sile arejki
Post: 02 sie 2011, 13:23
Fallen94, to jest tylko rozwiązanie chwilowe, nie warte świeczki. Mocno Ci to przeszkadza ?
Post: 02 sie 2011, 13:28
No niby nie.W sumie prawdopodobnie i tak zmienie wydech bo mam do kupienia bez końcówki tej samej firmy a takie mam dwie bo w tym coś mi się chyba na kolanku przepalił bo głośno chodzi
Post: 02 sie 2011, 19:42
Pumba producent zrobił po to linkę z regulacja żeby ja regulować !!!!!!!!!!!!
Post: 02 sie 2011, 19:48
Arnold1994, bo przewidział cos takiego, jak zwiększanie pojemności, w tedy normalna dawka może nie wystarczyć ^^. Po za tym, nie unoś sie tak, bo Ci się jeszcze coś stanie.
Post: 02 sie 2011, 19:57
Cały czas trzymasz się swojego :/ wiec nie rób z kogoś imbecyla, bardzo o to proszę. Moze sam albo ktoś mu coś grzebał i przestawił na lince dawkę, albo co się stało w pompce ze więcej daje(mam taki przypadek w hondzie), gdy aż wypluwa olej przez wydech to znaczy ze ma zbyt duża jego dawkę.
