Dzisiaj jest 19 cze 2026, 19:15
Post: 01 kwie 2009, 21:32
Tak jak w temacie mam poważny problem... Kupiłem używany tłumik... Wyglądał naprawdę na nie zjeżdżony i nie zniszczony i naprawdę stan wizualny jest super wydech chodzi poprawnie ale po założeniu pojawia się problem TłUMIK JEST STRASZNIE GLOSNY nie wiem dlaczego czyżby wata tłumiąca została przepalona?! Nie wiem proszę mi powiedziec co jest nie tak, wydech jest do silnika minarelli horizontal... Ponadto po założeniu wydechu rozczarowałem sie bardzo mimo ze w skuterze (yamaha neos) poprawila sie prędkośc max to przyspieszenie jest beznadziejne... Przy tłumiku standartowym było ona duuuużo lepsze! Ale myśle że akurat z regulacją to sobie poradzę... najważniejszy jest problem głośnego tłumika...:/
YAMAHA NEOS '99
Post: 01 kwie 2009, 21:44
Sprawdź najpierw watę, a potem pytaj :roll:
VW Golf II by jasiu226
Post: 01 kwie 2009, 21:47
Pojazd: 636
Uszczelka wydechu , wata ? :) tak jak mówi Pan Jasiu najpierw sprawdź później pytaj ...
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 21:48 przez Maciek_TGB101s, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2009, 21:54
Tzn. uszczelka sprawna wszystko dobrze tłumik nie przepuszcza spalin a waty nawet niewiem gdzie sie sprawdza powiedzcie mi...:D
YAMAHA NEOS '99
Post: 01 kwie 2009, 22:10
Obrazek Tu gdzie jest na (czarno) odkręcasz śrubkę z objemki na (niebiesko) i te śrubki na (czerwono) i zdejmujesz to i ze środka wyciągasz taką siatkę metalową i watę i zobacz jaka ona jest spalona czarna jeżeli tak to do wymiany ;)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 22:15 przez RoX'ik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2009, 7:04
Aah tak myślałem ale nie byłem pewny a nie chciałem majstrowac... sprawdze
YAMAHA NEOS '99
Post: 02 kwie 2009, 22:03
Jeśli nie wata to uszczelka. Pewnie dlatego tak hałasuje
Post: 03 kwie 2009, 7:22
Lasery bez waty/z przepaloną watą są bardzo głośne i... bardzo ładnie pracują mi się osobiście podoba :D ale tatuś itd. się czepiają .. więc zrobiłem końcówkę izolacją i jest git. Jeśli nie uszczelka to tylko wata.
Post: 03 kwie 2009, 8:07
No to musi byc w takim razie wata bo uszczelka jest ok dzis pojde i zrobie... Rzeczywiscie jest głośne ale jak sie jedzie to jest nawet fajnie ;d tylko wszyscy sie wkurzaja bo mnie z kilometra słychac xD
YAMAHA NEOS '99
Post: 03 kwie 2009, 13:52
NO tłumiczek pracuje elegancko przełożyłem wate na 2 strone... Tylko mam teraz problem z regulacja... Skuter ma niesamowitego muła do 50 potem przyspiesza minimalnie tak az do 60 i dopiero idzie dobrze :( Opuściłem iglice o 3 ząbki na przedostatni przyspieszenie wzroslo od o do 50 minimalnie... :(( Niewiem co robic dodam ze posiadam rolki jakies niebieskie (zmienione przez wczesniejszego wlasciciela chyba 4.8 G.) Spręzyne centralną również zmienioną biała ale jaka nie wiem bo zmieniona przez wczesniejszego wlasciciela... CO ROBIC??? Prosze pomóżcie!!
YAMAHA NEOS '99
Post: 03 kwie 2009, 18:33
Moim zdaniem lżejsze rolki powinny pomóc.
Sprzedam
Post: 03 kwie 2009, 19:27
Jutro zakładam 4.3 tym bardziej że tamte są już starte... I i tak brak je wymienic
YAMAHA NEOS '99
Post: 04 kwie 2009, 9:40
na moje bardzo głośny tłumik to zaleta, ale jak wsadzisz odpowiedniuo watę "najlepiej w serwisie gdzieś albo gdzie naprawiają skutery bo z tego co widze to ise nie znasz za bardzo " bo jak za dużo wsadzisz to bd mół jak teraz nie masz albo jest spalona to też muli , a jak wsadzisz odpowiednio to poczujesz różnicę. to dlatego że tłumik pełni w 2t rolę zaworów jak w 4t ;]
Post: 04 kwie 2009, 10:06
Tylko nie dotykaj jej golymi rekoma :)
-Metrakit Hand Made 70cc
-Membarnki Polini
-Stage 6 Pro Replica
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
-Filtr powietrza Revo Helix - chrom
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Pasek kevlarowy HEBO
Post: 04 kwie 2009, 15:04
Spokojnie już wczoraj zzrobiłem wszystko i jest ok odwrocilem na 2 strone i gitara...;d
YAMAHA NEOS '99
Post: 05 kwie 2009, 7:27
dawcastg pisze:
Co powiesz na tłumik, w którym bolą Cie uszy jak jedziesz (w kasku) ? Oczywiście ja też tak uważam ale nie bez przesady.
thonix pisze:
Też tak robiłem.. było ok do pewnego czasu ;) patent na krótszą metę :P Ale działa
Post: 05 kwie 2009, 9:36
thonix, nie wyregulujesz lasera samymi rolkami........ na 4,3g bedzie ladnie przyspieszal do ok 50km/h i jak gaz puscisz i znowu dasz to taki muł że pod górkę ledwo wyjedziesz.... wiem bo sam miałem lasera, jak się nie znasz na regulacji to kup jakiś inny tłumnik. W razie jakbyś ten chciał sprzedac to wal do mnie :) a najlepiej to nową watę kupic jak głośny jest.
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 06 kwie 2009, 7:29
No dobra czyli jak założę te rolki i będzie tak jak mówisz to co jeszcze będę musiał jeszcze zrobić ?
Człowieku jesteśmy w Polsce, a nie w Pakistanie, musiałem przerobić twojego na rozumny język bo tego się przeczytać nie dało :shock:. Psychol
YAMAHA NEOS '99
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2009, 13:52 przez thonix, łącznie zmieniany 4 razy
