Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 21:26
Post: 02 sie 2011, 11:14
Witam. Mam problem z moim tgb mianowicie gdy jadę jakis czas skuter gaśnie muli i ciężko odpala nie wiem co jest nie tak gaźnik jest 19mm dysza 72 był dobrze wyregulowany gaźnik jest wyczyszczony nowe wężyki filtr paliwa.. Proszę o pomoc..
Post: 02 sie 2011, 15:58
Pojazd: CBR 600 F3
może tłok puchnie?
Post: 02 sie 2011, 17:30
Uszczelka pod głowicą sprawdź oraz uszczelniacze. Także może być opcja jak kolega wyżej mówi.
Post: 02 sie 2011, 23:23
Ja miałem podobny problem. Odkręciłem gaźnik i przeczyściłem go powietrzem pod ciśnieniem. I już miesiąc jeździ good.
Post: 04 sie 2011, 9:41
Nie no gaźnik był czyszczony 3 razy pod ciśnieniem:) Własnie rozmawiałem z mechanikiem i tez mówił ze to mogą być uszczelniacze.. Ale to jest dziwne bo jak wyczysciłem gaznik dałem miej powietrza to było dobrze przez jakies 50 km a potem dalej to samo i na ssaniu jakos chodził na małym gaznie a bez ssania wcale..
Post: 04 sie 2011, 16:53
Piotrtgb, A ja powiem że też tak miałem i była to wina membrany, dziękuję dobranoc.
Post: 04 sie 2011, 21:20
Mam nowe membrany malossi do założenia tylko trzeba cały silnik wyciągnąć, trochę lipa.. W przyszłym tygodniu będę się z tym bawił ;)
Post: 05 sie 2011, 5:20
Piotrtgb, Opowiedz jak jedziesz... Jedziesz sobie jedziesz i jak już się dobrze rozpędzisz jest po chwili "Buuuuuu" i jak trzymasz gaz to gaśnie, a jak puszczasz to nie gaśnie ? Jeśli tak kup świecę dedykowaną do serii cylka TGB - NGK BR7HS nową oczywiście i problem z głowy - U mnie tak właśnie było teraz śmiga, aż hula ;)
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Post: 05 sie 2011, 7:25
@Up. Takie zachowanie skutera także może świadczyć o wysłużonych uszczelniaczach.
Post: 05 sie 2011, 8:08
MrCannabis, Co do uszczelniaczy... Teraz będę wymieniał wraz z łożyskami nie dość, że luz to olej w całej przekładni ;/
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
Post: 06 sie 2011, 7:58
Własnie świeca nic nie da wymieniałem inna i dalej to samo było nawet inna cewkę miałem.. Tak jest jak piszesz HaskMan jade sobie spokojnie nie zależy od tego czy wolno czy szybko i nagle jest muł i czasami jak puszcze gaz to nie zgasnie a jak dam dalej gazu to zaraz zgasnie..
Post: 07 sie 2011, 17:54
tłok Ci puchnie kolego;)
