Dzisiaj jest 30 mar 2026, 19:07
Post: 01 sie 2011, 22:06
Mam pytanko. Oturz mam silnik od piaggio typhoon ac, zakupiłem kartery lc od piaggio nrg. I teraz mam pytanie. Czy takie części jak wał, wario, sprzęgło, pasek. Podejdą bez problemy? Oczywiście kartery które posiadam są od piaggio nrg które ma długi karter jak tph. I jeszcze jedno pytanie czy do mojego wały z piaggio typhoon podejdzie tłok od piaggio nrg lc? Z góry thx;P
ZiPp Freed.
Post: 01 sie 2011, 22:18
Chyba wszystkie oprócz cyla. Nie jestem pewny co do wału, ale chyba też będzie ok.
Pomarańczka ;*
Post: 02 sie 2011, 8:31
jak kartery sa tego samego typu czyli ten stary model i ten stary albo nowy i nowy to podpasi wszystko ale jka nie to niektóre elementy mogą nie pasowac za bardzo
Post: 02 sie 2011, 11:17
Na karterach z tph ac pisze że są z roku 96, a na karterach z nrg że są z roku 98. I teraz pytanie czy tłok będzie pasował na wał i czy reszta podsespołów podejdzie pod lc.
Roost, chodzi ci o cyl od ac? Właśnie chodzi mi o to czy cylinder z tłokiem i głowicą będą pasować do wału z tph ac.
Warn
Booyaka
ZiPp Freed.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 16:34 przez Rozyn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 16:36
Cylinder i tłok z LC będą pasować. Swoją drogą to wały i tłoki są we wszystkich silnikach p/g takie same. Wyjątkiem mogą być jedynie wtryski.
RoQs pisze:
Post: 02 sie 2011, 17:45
Dzięki Booyaka, uspokoiłeś mnie.;)
ZiPp Freed.
Post: 02 sie 2011, 18:04
spokojnie częsci ci podejdą bo masz takie same typy silników , mozesz przekładac bez problemu
Post: 02 sie 2011, 22:36
Dzięki za troske, i tak zajme się tym pod koniec sierpnia bo w poniedziałek do szpitala i znowu wykluczony z pracy na prawie miesiąc;;/
ZiPp Freed.
