Dzisiaj jest 27 maja 2026, 3:11
Post: 02 sie 2011, 13:47
Witam. Gdy wymienialem wydech i przykrecalem go do cylka pękła, urwała sie śruba. Połowa jej zostala w uchwycie no a druga trzyma dobrze. Wiem ze da rade wyciagnac ten kawalek po nawierceniu jej. Ale moje pytanie jest takie : Czy na tej jednej srubie da rade jezdzic?? Tzn czy wytrzyma? nie odleci ? Czy ta jedna sruba to utrzyma ? :roll:
Post: 02 sie 2011, 14:01
jeżeli wszystko jest szczelnie skręcone to powinno być ok ale pamiętaj zawsze mógł byś ten problem załatwić i wyciągnąć. Na uchwycie wydechu (koło dyfuzora) dokręć dobrze żeby nie drgał
Post: 02 sie 2011, 14:21
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Nie polecam jeździć z jedną śrubą, ponieważ po 3-4 dziurach może się urwać i będziesz miał podwójną robotę.
Polecam zaopatrzyć się w wykrętaki do śrub (w praktikerze zapłaciłem ok 5zł), nie są one jakieś profesjonalne, ale ogarniają temat.
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 02 sie 2011, 16:53
Nie polecam takiej jazdy, jak mi się urwała śruba tak jak tobie to każda dziurka w jezdni to skuter 3 razy głośniejszy po za tym może zaraz ci się urwać druga śruba, ja musiałem tak jechać do ojca żeby wykręcić właśnie takim zestawem jak podał kolega wyżej.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 02 sie 2011, 19:05
w trakcie jazdy urwie ci sie druga i jesteś w dupie
jak kolega wyżej :
ogarnij to wykrętakami, wstaw nową śrubę i masz święty spokój :P
Odkręcam manetę na full i świat staje się mój !
Post: 02 sie 2011, 19:17
przy seryjnym cylu tez urwalem sróbe, a potem jak juz była wieksza nagwintowana to całe ucho ;pp i jezdziłem na 1 śrubie kilka miesiecy po wszystkich dziurach jakie byly w drodze xD
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 02 sie 2011, 22:51
urwała ci się tak ze ją minimalnie widać z wydechu czy tak dalej? u mnie miałem tak że śrubę urwało aby główkę reszta została. Podjechałem do mechanika co ma migomat naspawał mi śrubkę i wykręcił normalnie.
Aprilia SR Netscaper Minarelli LC
Aprilia SR Di-tech (na gaznik)
Yamaha Neo's
Post: 02 sie 2011, 23:01
Mi się urwała ostatnio 2 razy na ostrzyj czymś śrubokręt jakiś mały płaski lub coś tego typu tylko żeby było ostre i wbij lekko młotkiem i potem wykręcisz tą śrube normalnie śrubokrętem i wkręcisz nową i będziesz miał spokój :) a to jest jakaś minutka roboty :)
Post: 03 sie 2011, 3:08
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Mi takie coś zajęło 2 godziny, jak mi się urywała tak, że wystawało tylko kilka mm.
Na jednej nie jeździj, nie, nie. Zrób raz, a porządnie.
- Bo?
Post: 03 sie 2011, 8:47
no dobra dzis zabieram sie do roboty ;p
