Dzisiaj jest 26 lip 2026, 2:03
Post: 01 sie 2011, 23:29
witam na 2 litrach benzyny robie 20 km, mam seryjny cylinder, gaznik 17,5 , dysze glowna 80 , i nie dawno kupilem zawor membrankowy tec , a i tak filtr mam zabrudzony mieszanka, te spalanie mnie dobija iglice mialem na srodku przestawilem ja zeby byla jak najnizej, co to moze byc ze tyle pali???
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Post: 01 sie 2011, 23:46
Pojazd: Audi A3 1.8T
dysza, gaznik, membrana, albo ci gdzies paliwko ... ucieka.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 sie 2011, 11:57
iglica jest na samym dole czyli pali jak najmniej dysza 80 nie jeat chyba za duza, martwi mnie ze po wymianie mwmbrany filtr dalej jest zalany mieszanka...
Post: 02 sie 2011, 14:32
wszystko sprawdzwlem zaworek jest ok membrana tez, a to spalanie moglobyc spowodowane uszkodzonym ssaniem? ? np. jesli sie zacielo, ssanie automat narazie zalozylem inne ssanie i bede obserwowal...
Post: 02 sie 2011, 14:52
Jeżeli ssanie się zacięło to będzie cały czas otwarte, a co za tym idzie do cylka będzie dostawać się podwójna porcja mieszanki.
Post: 02 sie 2011, 14:55
Pojazd: Air Max System
Włóż dyszę 65.
Post: 02 sie 2011, 20:12
Więc tak wywaliłem zwężke z filtra poniewaz na postoju jak chwile pochodził musiałem 4-5 sekund trzymac mu całą manetke zeby sie wkrecił na obroty ale później miał bdb przyspieszenie , po wyjęciu wkręca sie bdb ale nie ma juz takiego odejcia dawalem mu wiecej , mniej powietrza i nic . Ale wlałem pół litra wachy i zrobiłem 10 km (cały czas na pełnej manetce)czyli spalanie spadło teraz by wychodzilo ze pali 5 l to juz jest lux , spotkałem się z radą że jak sie wyciąga zwężke to trzeba zrobic w filtrze 2 dziórki wiertłem jak myslicie mam tak zrobić???
Post: 02 sie 2011, 20:38
Jak oglica idzie w dol to wiecej paliwa dostaje, a nie jak ty mowisz ze mniej ;)
Post: 02 sie 2011, 20:41
coo ??? Jak iglica idzie w góre to dostaje więcej zabezpieczenie mam na samej górze wiec otwiera sie mniej ...
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 20:42 przez patrykos929, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 22:28
Wojtek6 pisze:
Głupota.
chyba że nie piszesz o iglicy tylko o oglicy, to wtedy nie wiem jak jest, bo nie wiem gdzie to się znajduje..
Post: 03 sie 2011, 3:10
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Co to konkretnie za gaźnik? Może w nim problem? Ja miałem spalanie na poziomie 8l/100km, przez uszkodzony gaźnik. Nie trzymał mieszanki.
- Bo?
Post: 03 sie 2011, 9:27
to jest dellorto 17,5 phva
Post: 03 sie 2011, 9:55
patrykos929, nie widzisz mojego posta? Spróbuj na mniejszej dyszy.
Post: 03 sie 2011, 10:34
ale to mi sie stało nagle , cały czas nie palił tyle juz wyżej napisałem ze po wyjęciu zwężki z filtra mniej pali tylko nie wiem czemu ... A na dyszy 65 nie będzie za słaby ???
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 10:41 przez patrykos929, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 11:26
Nie , nie będzie załóż dysze 65 tak jak kolega wyżej ci doradził
Post: 03 sie 2011, 12:07
miałęm podobny problem, tyle że miałem ssanie ręczne. Okazało się że problemem było ssanie. Nie domykało się.
Post: 03 sie 2011, 14:31
ok założe mniejszą dyszę a możecie się wypowiedzieć co do tej zwężki co wyżej napisałem ??? :P
Post: 04 sie 2011, 21:13
10 litrów ;O te paliwo to ci chyba tłumikiem wylatuje ... ta sprawa śmierdzi niewyregulowanym napędem
Post: 04 sie 2011, 21:48
namaxxxa13, Mi raczej nie wyregulowanym gaźnikiem.
Jaki masz kolor świecy?
- Bo?
Post: 04 sie 2011, 21:52
kawa z mlekiem ale dzis założyłem dysze 71 i będę obserwował :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
