Dzisiaj jest 18 paź 2026, 22:04
Post: 02 sie 2011, 19:44
Witam. mam problem dzisiaj zostal wymieniony cylinder w peugeocie viviacity na malossi sport 70. wszystko ladnie pieknie zloze i czas na odpalanie.. nie chce palic.. wzialem odkrecilem swiece nie daje iskry wiec odkrecilem magnetto i co sie okazalo iskrownik jest walniety. czego to mogło być wina że akurat po wymianie i przykreceniu i odkreceniu tego to padlo??? mam zamiar kupic lub oddac iskrownik do owiniecia i nie chce zeby taka sytuacja pajawila sie znowu.
CZytalem ze kilka ludzi tez juz mialo taki problem i mnei to bardoz zastanawia
MAm takie pytanie czy iskrownik mozna jakos druga strona przykrecic ? jest to jakas roznica albo cos?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 21:27 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 8:06
ja mam pytanko , bo mam ten sam problem z iskra , jak poznales ze padł ?
Wcześniej Speed , teraz Gpr ;)
Post: 03 sie 2011, 8:52
jak wyjałęm to na zawnetrz było widać że te zwojenia coś znimi jest nie tak wiec wziąlem miernik i sprawdzałem.. i padła cewka w iskrowniku ktora idzie to modulu.. pojechalem do firmy gdzie przewijaja silniki i mi powiedzieli 100 zl wiec wole kupic iskrownik
EDIT:
tutaj macie zdjęcia iskrownika. widać wyraźnie jego uszkodzenie i wszystkie są te dziurki takie okrągłe jak by od jakiejś śruby to popękał, i własnie się pytam czy da się to jakoś złe założyć i przy zbyt dużym docisku wtedy to mogła pęknąć
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 13:05 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 9:32
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Zapewne pomyliłeś śrubki i wsadziłeś zbyt długie. :P Albo je tak mocno dokręciłeś, że doszły aż do iskrownika. Widać gołym okiem ślady po śrubach.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 9:33 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 19:36
Pojazd: Aprilia RX 160
Tak samo miałem ale przy serii.
Wina była w zbyt długiej śrubce
Post: 05 sie 2011, 11:49
Ok dzięki. A wiecie ile może mm na dokładnie ta sruba?
a jak sie dala dusza srube i przebilo ten iskrownik to cos jeszcze moglo sie zwalic czy tylko ten iskrownik? jutro bede wszystko montowac i zeby nie było jakieś niespodzianki i tak z ciekawosci poprostu :P
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 20:27 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
